Текущее время: 14 июн 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Asus A6J переодически виснет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 13:58
Доброго времени суток, уважаемые!
На ноутбуке Asus A6J наблюдаются следующие проблеммы:
Во время работы он зависает напрочь, не реагируя на нажатие каких-либо клавиш, мышка не двигается.
Из этого состояния выводится путем нажатия и удерживания кнопки питания, а затем повторного включения
При этом сильно греется в области жесткого диска AnVir Task Manager показывает темпиратуру жесткого диска 55-56 градусов.
Настораживает нерегулярность проявления данной проблемы, ноутбук может проработать как весь день без единого глюка, так и зависать каждые 30-40 минут.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6J переодически виснет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:04
Ну ты сам на свой ворос ответил!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:37
Я сам ответил(да и то не уверен в этом на 100%) только на первую половину своего вопроса "в чем проблема?", а на вторую половину "как решить проблему?" не знаю ответа.
Менять жесткий диск? Или есть другие решения?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:55
Если ты так не уверен то проверь поверхность хартда программкой MHDD
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 09:11
Заменил жесткий диск на новый. Проблема осталась.
Может быть это все-таки что-то другое?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:03
Для начала нужно по очереди устанавливать заведомо исправные процессор, память. Отключить от материнской платы всю периферию.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:07
А по другому никак? У меня нет лишнего процессора и т.д.
память я проверял, сейчас там стоит две планки по 2 гига
я вставлял их по отдельности
и другие планки вставлял, результат тот же!
Зарегистрированные пользователи: awmeh, zamena_led
