Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Артефакты на Acer 5720G
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 18:42
Принёс товарищ, говорит гудел вентилятор потом перестал гудеть и сильно грелся... Потом перестал стартовать (со слов товарища). Включил - артефакты (то всё поле жёлтым заливает, то полосы цветные, то просто рябит всё). Разобрал - как обычно - сильно забита система охлаждения. Всё прочистил, почистил контакты на видюхе MXM. Не помогло. Снял видюху - чистый белый экран. Решил что это видюха сдохла (ATI Radeon HD2300), заказал микруху... Пока ждал попался в руки ноут 5520G. Для интереса взял с неё видео и поставил в ноут товарища. Снова арефакты!!! Взял видео товарища, поставил в рабочий ноут 5520G - РАБОТАЕТ БЕЗ АРТЕФАКТОВ. Озадачился, сейчас вот сижу колупаю, на микрушки надавливаю, разъём MXM вроде промыл - прочистил. не помогает...фото арефактов во вложении. Пните, может у кого было такое..
Фото0014.jpg [ 120.95 КБ | Просмотров: 1330 ]
Фото0016.jpg [ 164.99 КБ | Просмотров: 1330 ]
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты на Acer 5720G
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 18:56
на тебе пендель в сторону матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:15
Угу. Понажимай пальчиками на шлейфы, приклеенные к стеклу. Изумишься :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:17
На матрицу не грешил, потому как иногда всё же включается нормально и может работать хорошо весь день....вчера вот снял всё охлаждение, поставил всё обратно, врубил - заработал, проработал полдня...потом я его выключил, включил снова - и опа опя артефакты....вечером снова нормально включился и долго работал после этого полдня сегодня с ним возился (чипы прижимал, всё вымыл почистил, просмотрел всё на предмет посторонних жидкостей итд. стартует с артефактами падла...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:19
И ещё...товарищ говорил что именно после жуткого перегрева он так стал себя вести...Врёт поди блин, стукнул его а я на видюху грешил...)) Завтра проверю матрицу..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:59
Согодня с утра включил - работает...Погонял его пару часов - нормально...Повключал, повыключал, повертел его, крышку верхнюю покрутил, понаивал на рамку везде - ноль эмоций...работает и всё тут... Так до вечера я его промучил, матрицу пока не снимал...Уж и незнаю, так отдавать нехочется...вдруг завтра опять артефакты вылезут...Завтра крышку с матрицей разберу...посмотрю, понажимаю..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:19
А когда артефакты вылазят, то они только на мониторе ноутбука присутствуют, или на внешнем то-ж есть?
В общем попробуйте для начала подкинуть внешний монитор и посмотреть картинку на нём. Если на ноуте артефакты есть, а на внешнем монике нет, то дело явно в матрице или шлейфе, а вот если и на внешнем артефакты, то тогда уже видуху копайте.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:58
либо шлейф либо матрица, скол на матрице небольшой.. вот и дефект плавающий
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:45
В общем пока так и отдал его....работает уже 2 недели нормально...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
