Текущее время: 25 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer Aspire 7736ZG
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 18:07
Добрый день всем.
Есть аппарат Acer Aspire 7736ZG-443G32Mn (model NO: MS2279)
Платформа Intel, MB:
JV71-MV
09242-1M
48.4FX01.01M
Пришел без реакции на кнопку включения. Порылся нашел убитый полевик (КЗ на корпус) по 5-ти вольтам. После замены транзистора, появился пуск, но на экране ноль полный.
Припаялся пост-карточкой на Debug-разъем, вижу не постояный пост-код. Либо D2 и тишина, либо С0 и продолжает загрузку (винт шелестит как положено и, после нажатия на кнопку пуска, нормально выгружается и выключается соответственно), но на мониторе как на внутреннем, так и на внешнем тишина.
Прогрел видак и VRAM, эффект нулевой. На матрицу есть на 2-х пинах напряжение 3,3В и на 3-х замкнутых между собой - 19В. Распиновки LVDS нет, нет возможности что-то еще проверить.
Напряжения все на месте, смущает только на видике - 0,86В Для N10M-GS2-B-A2 это нормально?
Если да, подскажите, пожалуйста, куда дальше рыть, что-то я уже впал в ступор.
p.s. При коде C0 и загрузке, выдает беспорядочную серию сигналов спикером, потом затихает...
Если кто поделится схемой, можно не безвозмездно, буду рад :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 7736ZG
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:54
видео в топку.но сначала биос прошить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:50
Спасибо, пришел к тому же мнению. Буду искать чип.
BIOS прошил в первую очередь, залил крайнюю версию. Просто забыл написать...
