Текущее время: 04 май 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 12:10
Добрый день, помогите советом, есть Dell D620 (процессор T5500, видео GMA). У него проблемы с кулером. Не стартует никогда вообще, при запитывании на прямую на питание +5в ноут не видит что он крутится, значит получается что-то с тахометром в кулере, либо в обвязке матери). Сейчас запитал напрямую от питания +5в жесткого, то что постоянно работает - да и фиг с ним, энергопотребление 2 ватта всего))) Смущает такой вопрос, может лучше его на +3,3в повесить или с помощью диода на +4? а то шум всё-таки когда на всю крутится( Температура проца при тесте эвереста (100% загрузка ЦП) около 70 градусов (при максимальных оборотах вентиля), есть смысл замедлять и не сильно ли повредит системе или пусть так жужжит?
И ещё такой вопрос, замерил, что на вентилятор при включении ноута с родного разъёма подаётся 3,15 вольта, но на нём написано 5, поэтому и задумался над тем откуда лучше запитать)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:24
Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:35
Спасибо, но я не планирую ремонтировать эту неисправность. Просто включил вентилятор на прямую, а теперь думаю может ему и 3.3В для нормальной работы хватит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:47
Что вам мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:53
Отвечу чесно, не охота разбирать, снова отпаивать-припаивать, вчера 5 раз разбирал собирал :-) Решил спросить совета у людей, которые гораздо чаще меня с этим сталкиваются. Конечно если тут решение не найду, буду перепаивать и пробовать :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:00
Работать будет и потише чем сейчас, но для охлаждения ваш вариант лучше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:55
Понятно, что для охлаждения лучше, вопрос на сколько)
Т.е. сильно ли критично если от 3.3 запитать, если грубо пропорцией прикинуть, то если на 5в - 4000об, то на 3.3 будет 2640, а хватит ли их для охлаждения неизвесно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:39
Что никто не делал так? Или те кто в разделе для профессионалов так кулеры подключал сюда не задодят?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:57
У человека пятое сообщение и уже с наездом.
ToxaTMN Ты пойми, что комбинаций ноутбук(модель)-процессор(модель)-теплоотвод-вентилятор многие тысячи, да и задачи выполняемые ноутбуком у всех разные. Поэтому только тебе решать сколько подать на вентилятор - 3,3 или 4 или 5 вольт. Выше постом тебе уже ответили: "Работать будет и потише чем сейчас, но для охлаждения ваш вариант лучше". Удачи!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:10
Ребят, извиняюсь, если вам мои сообщения наездом кажутся и в мыслях не было. Просто я первый раз так запитываю, думал может у кого статистика какая-нибудь есть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:08
статистики никакой нет, могу предложить вариант запитывания от usb порта там тоже 5 вольт, а сам порт с наружи заглушить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:26
Подскажите пожалуйста. Я просто новичек. Ноутбук Samsung R540 отключался кулер постоянно и вырубался ноут. Много чего прочитал и решил подключить его напрямую от USB. Запитал 5в но он все равно сам регулирует обороты и вырубается.
Обрезал красный провод и на него кинул на него. Черный и белый оставил. Может что то не так сделал?
