Текущее время: 05 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: asus x550cl rev.2.1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 07:55
есть у кого рабочий дамп биоса,на сайте производителя не нашёл,помогите кому не трудно!
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cl rev.2.1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 09:06
x550cl
X550CLF1207.zip [3.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 09:47
спасибо большое! всё заработало!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 11:34
заработало, но не на долго, опять такая же беда,решил опять прошить,но изо так и не появилось заметил, что нет одной фазы питания процессора и кстати у меня такой вопрос можно ли шить на флешки разных производителей с одинаковыми параметрами?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 12:05
а само напряжение есть ? фазы может и не быть, она может подключаться в режиме полной нагрузки например. если серия одинаковая , в большинстве случаев можно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 06:22
1.1v на одном дросселе есть на втором нет,а микросхемы биоса например WINDBOUND 25Q64BV и cFeon Q64-104HIP
совместимы эти флешки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:47
шим какой? сдается мне что там всего одна фаза, а второй дроссель - то питание графического ядра
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:49
да
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 23:31
25Q64BV
Случаем не 25Q64FVSIG стоит?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 09:02
25Q64BV ФЛЕШКА СТОИТ,А ШИМ RT8885A
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 06:38
есть у кого даташит на шим RT8885A ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:01
Кто то вылаживал в какой то теме, искать надо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:06
отстаньте от шима, исправен он
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:51
нет питания графического ядра,питание процессора в норме
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 10:17
А кто-нибудь озу отключал на этой плате? если да то как отключить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 08:27
Меня тоже интересует этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 12:59
как то слабо интересует... на первой же странице тема с решением
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 16:31
если не сложно ткните носом, немогу найти
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:54
Вроде тут что то было:
viewtopic.php?f=232&t=95480&start=30
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
