Текущее время: 27 апр 2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:33
Нет ЗАПУСКА Acer Aspire 7736(платформа jv71-mv) - нет реакции на подключение к внешнему питанию, от акб тоже нет реакции
Не запускаются ШИМы дежурного питания 3,3в и 5в
сигнал enable с wcpe773 не поступает, точнее есть 0,35в, при нажатии на кнопку зауска ноута оно опускается до нуля в момент нажатия.
В исправном состоянии при подключении внешнего питания горели светодиоды подсветки кнопки - (они запитаны от дежурки)
вопрос - какие из внешних сигналов должны присутствовать на wcpe773 для запуска ею ШИМа дежурки?
(питание 3,3в на ней есть)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:48
для размышления на тему:
jv71.JPG [ 107.61 КБ | Просмотров: 10323 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:55
Туда же
jv71_2.JPG [ 128.63 КБ | Просмотров: 10322 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:27
александр спасибо. схему приобрел
с шимом судя по прозвонке вроде нормально все.
на него не поступает с 15 вывода wcpe сигнал s0_enable# точнее есть 0,35в принажатии на кнопку включения правда уменьшоущееся до ноля. питание 3,3в wcpe есть кроме вывода 4 но там как я понимаю оно появится после старта ноута.
какие сигналы критичны для формирования сигнала s0_enable# от wcpe.
какая вообще последовательность включения узлов ноута по питанию?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:36
поправка сигнал s5_enable, а не S0_enable.
уще смущает прыгающее напряжение на выв 85 wcpe773 насколько понимаю это сигнал сброса общий для нее. причем влияние q13 исключено.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:55
Меняйте мульт.
прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:26
да есть смущающее обстоятельство- он периодически то работает - что сильно похоже на микротрещину, хотя локализовать ее место положение не могу.
подскажите где купить мульт (Украина- Севастополь)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:56
Попробуйте пропаять
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 12:43
а что пропаивать всю плату бесмысленно, мульт видно что пайка нормальная да пробовал механически на него воздействовать в том числе на выводы реакции нет.
дело в том что не ясна причина поломки-предистория вопроса такова что 1. принесли ноут смороза -25 и включили, 2. разрядили через тачпад статику со свитера, после чего он выключился. после правда включился на некоторое время ну и начались приколы с работой пока чуть не пошевелишь
теоретически отразряда могла быть и электроэрозия внутри мульта.
в общем перед его заменой хотелось бы исключить все иные варианты
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:46
Вы уже ответили на собственный вопрос. Посмотриту откуда тачпад растёт. а насчёт пропайки это почти уже аксиома. Ибо безсвинец - это мировой заговор производителей.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:52
тачпад растет известно откуда - с мульта, пропайка бестолку рез тот же.
У кого какие идеи вопрос тот же какие внешние сигналы разрешают мульту запустить дежурное питание??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 18:37
Уже походу поздно, но всеже. Был пробит нижний ключ по 5 В питанию (U58). При этом плата вела себя точно так же, как описано у топикстартера
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 16:38
Точно такой же случай, на зарядку не реагировал, на кнопку тоже, на кнопке питание было напряжение 3 вольта.
Хорошо что быстро встретил эту тему, типовуха какая то получается, еще нужно указать на что менять этот мосфет, потому как не смог найти такой же 4812b, поставил 4810, их обычно много на платах.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 12:33
Точно типовуха какая-то... Точно такой же случай, только на U58 у меня стоял FDS6690. Заменил на 4800 и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:15
Сегодня такая же неисправность была на Acer Aspire 7736(платформа jv71-mv), полностью был пробит мосфет U58 (SI4812BDY), поменял на IRF7822, и все заработало.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 10:51
U 58 поменял на 4800 заработало!!!Спасибо!!!Ещё бы знать на долго ли этого хватит?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:26
менял в конце сентября пока не приносили обратно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:02
U 58 кто то уже менял поставили si4168 вылетел .
в si4812 стоит диод шотки.
вопрос на что менять
поставил 4800 работает но он 9А 4168 24а и успешно отбросил ноги .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:29
такая же трабла
пришел аппарат, без флехи, без мульта, все постваил
старта нет, по форуму увидел эту темку, првоерил U58 пробит.
заменил на IRF7413, тестирую, пока все ок, аппарат работает , на прогоне
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 03:24
Всем привет! Дабы не создавать темы-дыойники решил написать сюда. Имееться такой же аппрарат. Дежурки не было. Заменил U58, U62 и R546. Ноут стал включаться, но матрица показывает белый экран, хотя на внешнем маниторе все путем. Пока разбирался почему матрица белая, дежурка опять пропала. Все обзвонил вокруг U62, заменил шим, ничего не помогло. Обратил внимание что сигнал enable с мульта не приходит. Точнее 0,38В. Заменил мульт, результат 0. Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:40
Такая же проблема принесли ноутбук не реагирует, прозвонил U58 пробит. заменил на 4894 пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:51
Аналогично! Пробитый U58 4812B, поменял на 4008B и все заработало!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:45
Подтверждаю, тот же ноут, та же проблема, u58
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:05
Такая же проблема U58 пробил. Заменял на AO4456. Через 5 месяц вернулся. Снова пробил U58.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:14
+1 пробитый ключик, замена на 4800, выдан. ждем-сс....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 23:26
Аналогично! Пробитый точно такой U58 у меня стоял FDS6690, поменял на 4000B и все заработало!
Спасиба ребята....
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:38
Заменил U58 на такой же 4812B, и все заработало, спасибо за инфу!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 16:12
+6
типовуха :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:56
всем доброго времени суток :) Acer Aspire 7736(платформа jv71-mv rev.2.0) аппарат принесли с типовухой(выгорел U58) из другого сервиса, при этом пропал юг и вздут север от перегрева. помогите с тем какой юг стоял или со схемой :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:13
материнская плата
JV71-mv DDR3
09924-1
48 4fx04.011
+1 подтверждаю дефект :cool_cool: замена U58 помогла :co_ol:
