Текущее время: 27 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G подсветка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 09:48
Добрый день)
Скажите пожалуйста на матери сгорел предохранитель дающий 19в на инвертор F2=3A/32V смд-шный
У себя городе нашел только такой N75 (2.7А) http://www.chipdip.ru/product/n75-2.7a.aspx подойдет он или нет?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G подсветка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 13:42
а почему же не подойдет, подойдет, главное что не больше, а уж как работать будет, какие токи потекут, это индивидуально.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 18:40
У меня примерно такая же проблема. Acer 5620g. Не горит подсветка экрана. Это уже 2ой случай за год, оба раза произошли по моей вине.В первый раз сгорел предохранитель f2. Припаял n38 (http://www.chipdip.ru/product/n38-1.5a.aspx), все заработало. Второй раз этот предохранитель тоже сгорел (n38), но его замена уже ничего не дала. Питание на инвертор вроде бы как есть 11в, но это от батареи в сеть не вставлял. Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 19:17
[quote="Akej11"]У меня примерно такая же проблема. Acer 5620g. Не горит подсветка экрана. Это уже 2ой случай за год, оба раза произошли по моей вине.В первый раз сгорел предохранитель f2. Припаял n38 (http://www.chipdip.ru/product/n38-1.5a.aspx), все заработало. Второй раз этот предохранитель тоже сгорел (n38), но его замена уже ничего не дала. Питание на инвертор вроде бы как есть 11в, но это от батареи в сеть не вставлял. Подскажите в чем может быть проблема.[/quot]
Смотрите что приходит на инвертор кроме 19 вольт.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 09:08
так всегда надо как минимум проверить, подумать, почему сгорел предохранитель. это у советской аппаратуры они горели просто-так. смотрите шимы\полевики, емкости, диоды, по шине где стоит предохранитель
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:15
to Андрей Загорский (Смотрите что приходит на инвертор кроме 19 вольт.)
Кроме питания 19в ничего не приходит. Enable=0, яркость=0.
