Текущее время: 26 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: LA-5891P оторван кварц 14.318MHZ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 18:55
Доброго всем времени суток, плата LA-5891P, в корпусе лежал кварц, 14.318MHZ
Полагаю жил он в цепи клокера, но где конкретно был на плате найти не могу, уже глаза все сломал, клокер тоже не нашол :du_ma_et: , в общем меня интересует его (клокера) местонахождение, или 15 страница схемы данной платы,
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P оторван кварц 14.318MHZ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:05
на генераторе смотри :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:06
генератор и блондинка найдёт на плате. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:26
спасибо конечно, но я к сожалению не блондинка :)
в общем ладно сегодня с утра, на свежую голову нашол генератор, видимо действительно нельзя работать в такой праздник :)
в общем кварц там есть, в пластиковом корпусе, а откуда тогда этот, в металлическом, ума не приложу :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 16:57
хех, нашол схему и всё проверил, похоже это была чья то очень злая шутка, ну мы это учтём.
Блин вроде 1 апреля давно прошол....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:55
В общем назрел вопрос к профессионалам
долго провозился с этим буком,
симптомы такие:
генерация при подаче питания появляется дежурка, запускается мульт, общение с флешой присутствует, сигнао SUSP становится 5в, и тем самым звкрывает питание +5VS при нажатии на кнопку включение сигнал становится в ноль, тут должен открыватся транзистор +5VS но этого не происходит, напряжение на открытие идёт с сигнала +VSB он же в свою очередь должен открыватся от сигнала SPOK взятого с сигнала PG2 шима RT8206BGQW (шим дежурки) так вот, сигнал PG2 в моём случае состовляет 2,7 вольта, соответственно +VSB также равен 2,7в, в общем чтото мне подсказывает что там должно быть по более, кто подскажет поточнее?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:05
зы, только что проверил, при подаче внешних 5 вольт на исток транзистора +5VSB ноут стартует, но инициализации нет, по всей видимости из за не синхронного ресета.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
