Текущее время: 25 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:53
Модель PSAJ4E,01T00GRU. Intel, LE82GM965 SLA5T, NH82801HBM. Изначально проблема была с подсветкой- выгорели полевики. В отсутствии оригинальной платы подсветки на OZ9910 с четырьмя контактами, поставил, сделав перемычку, плату с пятью контактами. Подсветка появилась,но какая то странная- пол лампы светится, пол нет. По заказу прислали планку с четырьмя контактами. Ставлю не глядя. Эффект такой же- пол лампы светится. При этом микросхема греется. Раскрыл планку, а там стоит MP1026. Ставлю планку с пятью контактами, да что-то некорректно вставлял,мельком заметил слабенькую искру. Перепроверился, ставлю правильно... Все!, нотик не включается. Скорее всего коротнул какой- то из сигнальных контактов и поджог... И поперли вопросы. Откуда поступают сигналы на драйвер подсветки ENA и DM? Раз поджег, то что менять? Северник? Ведь схемки-то нету ( если кто поможет- Буду благодарен), значит прследить не могу,а опыта подобного ремонта маловато. Еще вопрос: это правильно, что на планку подсветки при подключении аккумулятора или зарядки подается сразу напряжение или того или другого источника питания? Для меня это странно. А также: некорректная работа подсветки может быть из-за неправильной работы системы регулировки яркостью DM(DIP)? Жду рекомендаций и дельных советов. С
Если что невнятно сообщил, то простите. Первый раз создаю тему на форумах, хотя очень многому учусь на них, невзирая на свой немалый опыт ремонта радиоэлектронной аппаратуры на профоснове- примерно лет 40.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:02
Наличие напряжений на инверторе до включения - нормальное явление
а половинчатое свечение лампы - 90% неисправность самой лампы - подкиньте другую - Вы сами всё увидите
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:25
Просто упустил из своей информации. Лампы менял на заведомо исправные. Эффект тот же самый. И что интересно, так это неравномерное свечение всех ламп по длинне. Но сейчас это вторичное. Как быть с включением? Дежурные 5v и 3,3v имеются, на кнопке включения 3,1v есть, но не включается. Откуда идет сигнальное управление на подсветку? Что следует проверить, заменить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:28
Укажите платформу.
Маркировку с материнки приведите
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:50
Определять платформы еще не наловчился, хоть и читал про это . Но вот что написано на материнке:
HannStar J MV-4
94V-0
DABL5SMB6EO
REV:E
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:00
Скорее всего мультиконтроллеру хана, тошибы очень не любят 19 вольт на яркости.
И этот мультик должен быть на ощупь при включеном бп достаточно горячим.
Большая такая квадратная микросхема с количеством ножек за сотню.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:26
Если я правильно понял, то это Winbond WPCE775CA0DO. При подключении питания он слегка теплый и кварц генерирует,осцилографом проверял. Так это он на яркость работает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:56
да он, при подключении бп он должен быть - холодным. это важно. Я почти уверен что его замена решит вашу проблему, так как яркость растёт из него. Чтобы самому себе убедится, отзвоните яркость с выхода инвертора. выйдете на него.
Честно говоря, я сам 1 раз ещё по первости так попал, играя с инвертором небрежно правда с тошибой L-300. Потом было много тошиб с которыми игрались другие, при не отключенном акб. и всегда мульт был труп, вне зависимости от модели.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:00
Спасибо большое. Завтра с донора перекину,правда не CA а LA.Ребята писали,что подходит. А уж вечерком отпишусь. На работе другая аппаратура, а это как хобби для дома. На сегодня устал. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 20:46
Добрый вечер. Переставил мультик, только, как и говорил не CA а LA и никакого результата. не запускается. А по подсказке проверил- яркость действительно идет на мультик. Полной уверенности, что поставил исправный мультик, у меня нет. Буду заказывать. Но почему не запускаются никакие напряжения, хотя дежурные имеются. Может где еще что можно посмотреть? А существует хотябы типа блок-схемы по питанию на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 23:16
почту давай, кину схему
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 23:26
ну что-то вроде такого
Комментарий к файлу: питиние а300
power.JPG [ 286.73 КБ | Просмотров: 2045 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 05:09
Проверьте, точно ли все контакты мультиконтроллера хорошо пропаяны.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:05
Доброе утро. По порядку: ilich51@mail.ru; Насчет паять- обучен по серьезному и фенами с разными насадками, и паяльниками с разными жалами, с нижним подогревом и без оного, и т.д. И конечно не раз все проверяю под микроскопом и по возможности прозвонкой. Приборами пользоваться худо-бедно умею(работал лет 8 инженером по ремонту РИ приборов в серьезной метрологии).
Спасибо за блочку. Сейчас начну разбираться и на этом.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 17:26
если муль живой , то смотри в сторону видеокарты . Управление инвертора и с нее также идет. Насколько понимаю она там внешня , без видео включал ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 19:06
Схемку получил, сразу стало облегченно. Влет узрел вылетевший D33. Заменить пока нечем- не держу на квартире много. Сниму, посмотрю дальше, чего-то мало пока вылетело. По плану должно еще чего-нибудь ушататься. Видеокарта навесная. Без нее включал, но безтолку,ведь без замены диода и еще чего-то толку и быть не должно. Поздравляю с праздником ВСЕХ. На маевку бы как в старые времена, да погода не в кайф. Покумекаю еще- отпишусь.
