Текущее время: 25 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Замена матрицы LTN154XA-L01 на B154EW08 V.1
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:58
Всем првиет! Поменял матрицу LTN154XA-L01 на B154EW08 V.1 и после включения нет изображения, бывает что немного светлая подсветка, бывает полностью белый экран. Походу запускаются лампы. Изображение на внешний моник есть. Что посоветуете сделать? Слышал что нужно прошивать. Где прошивку взять?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:07
Можно попробовать залить прошивку со старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:57
На матрице B154EW08 стоит микросхема s24cs02a
На матрице LTN154XA-L01 стоит 2416WP
Чем их можно прошить/прочитать? Если просто переставить заработает? По маркировке идентичные.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:26
Просто перекиньте их.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:18
Перекинул и не помогло. Заметил что яркость регулируется, но скорее всего она и на той прошивка регулировалась.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:28
Проверьте обе матрицы на любом другом ноутбуке.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 01:29
Питание 3.3В то приходит на матрицу ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 13:30
Питание на матрицу приходило, хотел проверить на другом ноуте, 4 штуки раскрутил и ни один не подошел, то разъем матрицы другой то инвертора... в общем поставил другую матрицу и все заработало. Всем спасибо!
