Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: не включается asus A7SN
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 15:17
Доброго времени суток всем . Проблема такая , нет реакции на кнопку pow_on , дежурные 3,3в на кнопке имеются. Единственная кнопка которая вызывает хоть какие-то поползновения , это кнопка вкл. мультимедиа проигрывателя (загорается с.д. вкл. проигрывателя ) и всё выключить с.д. уже ни-как , только сдёргивать батарею . Так-же , есть реакция на зарядку , если не включать проигрыватель . Нагрева элементов не наблюдается , взорваных или обгаревших тоже не обнаружено , предохранители вроде все проверил . Уважаемые господа электроники где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: не включается asus A7SN
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 15:35
У этой модели болезнь - дохнет g84-725. Но кажется у вас не в этом причина. Он бы хотя бы приветствовал звуком.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:28
да на видяху не похоже , тогда-бы хоть питальники заводились а тут совсем тишина, как-будто батареи нет хотя 15в до инвертора подсветки доходит по питальникам тоже проходит . Может схема у кого есть хоть кусочек ??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 10:21
скачал даташиты на шим контроллеры и понял что отсутствует 5в подскажите плз где где формируется +5в ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 11:01
кажись разобрался в PS51020 формируется +5в , поправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:14
прошу прощения за долгое отсутствие , (был в отпуске) так вот собствено вопрос по сабжу в районе шимки isl6227caz был обнаружено нечто обугленное трёхногое подскажите пож. как его звали фото прилагаю.
2276.jpg [ 38.04 КБ | Просмотров: 1196 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:22
скорее всего сборка из 2-х диодов, анодами на питание (+5 наверное), катодами на 6 и 23 ноги 6227...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
