Текущее время: 25 май 2026 19:43
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:21
Предыстория: происходила банальная замена клавы. После этого, нормально грузившийся ноут, выдает черный экран, а через 1-2 сек после старта затихает. При этом PWR LED 1,2,3 мигают непрерывно. RAM и CPU проверены, полностью рабочие. Что может быть, ребята? Могу приложить видеоролик.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:56
только угадывать информации мало
на внешнем мониторе есть изображение или как
вы по какой причине клавиатуру меняли
она у вас нормально защелкнута а то бывает шлейф наискось итог бук виснет
биос перепрошить попробуйте
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:45
Поставить обратно старую клаву, посмотреть результат, отписатся.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 00:03
сбросьте биос сначала
хотя если выключается, то либо кз, либо есть дежурка, но не запускается что-то дальше
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 09:56
может в шлейфе новой клавы было где-то кз.
Верните назад старую, если будет тоже самое то копайте уже дальше интерфейс клавы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 18:41
Отвечаю всем сразу:
1. старую клаву ставил - результат нулевой.
2. новую клаву пробовал на другом ноуте - пашет прекрасно.
3. БИОС сбросить пробовал - результат ноль.
4. На внешний дисплей ничего не выводится, традиционное "нет сигнала".
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:07
новых соображений нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:32
Обновить прошивку BIOS
присмотреться к мульту.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:45
Новых соображений нет, и быть не может, меняли вы клаву на горячую при вставленном аккуме, ведь так? А значит абзац мульту, ну или коротнули, тогда вся плата=поле деятельности поиска.
