Текущее время: 25 май 2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9030 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:40
HP Compaq nx9030 не видит HDD, плата DA0KT2MB6D1. При проверке разъема - нет +5в. Внешне причин не видать, схемы нет. Если можно, пож-та, поделитесь нужным участком схемы или словесно - путь проверки питания диска. Что спрашивать дальше, пока не знаю. Ну еще - жду ответа, как соловей лета.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9030 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:53
А на остальном (привод, юсб) - питания есть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 18:10
Вот кусок схемы по разъёму HDD
nx9030.JPG [ 33.96 КБ | Просмотров: 2333 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 18:16
Спасибо за скорость, начинаю работать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:31
1.Мой недосмотр - когда проверял +5в, не с того конца разъем смотрел.
2. +5в присутствует на разъемах HDD, DVD и USB
3. DVD работает, загружается.
4. HDD не видит. Родной диск не видится на других машинах. Сторонний раб диск на этой машине не видится и перестал видеться на др машинах.
5. Не знаю процедуру "видения" диска машиной, какие контакты и, соответственно, элементы материнки обслуживают "видение".
6. Можете подсказать, на что следует обратить внимание далее ИЛИ ТУПО заменить мост FW82801DBM SL6DN
7. Еще раз спасибо за подсказку по питанию, иначе возился бы еще дней несколько
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:08
уважаемый вы бы начали бы с диска.ну хотя бы ливе поставили.в биосе посмотрели.в манагер сходили бы.и если не секрет,то как будете мост менять? :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:11
тупо надо было руку к диску приложить.что бы убедится что диск крутится,раз питания незнаем где мерить. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:32
1. Что такое "ливе" и "в манагер", не знаю, если возможно, поясните.
2. Диск проверялся на родной машине, подключался к др(стационарной), прикладывалась рука для определения вибрации - ее не было. Поэтому и стал проверять +5в.
3. Диск в ноутбуке подключается через СВОЙ ЗАВОДСКОЙ ПЕРЕХОДНИК, на нем НЕТ ПУСТОГО гнезда, вот и ошибся. Другой диск подключал верно, а вот с проверкой +5в ошибся.(я себе уже высказал немного больше, чем говорите Вы).
4. "Видится-не видится" диск - проверялось из БИОСа
5. Мост меняю не я, специалист(но он не работает с ноутбуками).
6. Вопрос - реально ли определить причину "не видения" диска через элементы на плате?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:39
если в биосе не видется.то и ливе не нужен и манагер.а вибрации и не будет.если есть пять вольт,то он по любе крутится должен.если конечно его не заклинило. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 15:00
1.Сергей Петрович, не чувствуется вибрация, крутится или нет - непонятно. Ни на родном, ни на другом ИЗНАЧАЛЬНО РАБОЧЕМ. Этот рабочий перестал узнаваться на другой, РАБОЧЕЙ машине.
2."Тупо менять мост" - привык по месту разбираться в причинах НЕРАБОТЫ м/сх или транзистора и только после этого менять. С мостами работать не приходилось.
3.Предположение - диск портится при ПЕРВОМ обращении к нему. С процедурой обращения к диску не знаком(команды, шины и т.д.)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 15:09
приложи ухо к диску и всё услышишь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:10
Нужно сначала разобраться с дисками, которые подключали.
1. Подключите HDD к любому компьютеру через переходник USB, и замерьте питание на обмотке двигателя HDD. Таким образом Вы определите есть проблемма с питанием на двигатель или нет.
2. Если питание есть, то движок должен раскрутится. Если питания нет то он и не раскрутится.
3. Подключите второй HDD, который по Вашему утверждению перестал определяться на других машинах. Повторите пп 1-2. Если то же самое, то вероятно это уже закономерность, отсюда и пляшите.
4. Винт может не определяться не только если нет питания на движке, но если есть проблемы в микросхеме на контроллере HDD. Если так, то PC-3000 вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:43
solwolf
1.Пришел н/б, "не загружается". Стали проверять - не видит диск #1(БИОС не ВИДИТ диск #1). Взяли определенно РАБОЧИЙ диск #2, заменили, проверили - БИОС также не видит диск #2 замены. До этой машины диск #2 работал без проблем на разных машинах в качестве контрольного, проверочного
2.Родной диск #1 н/б подключили через переходник к стационарному компьютеру - НЕ ВИДИТСЯ. Подключили тот, который ставили на замену #2, он УЖЕ не видится.
3. В разной последовательности эти операции делались несколько раз. Вывод - рабочий диск ПЕРЕСТАЛ работать, стал неисправным. Мое предположение - при первом обращении был запорчен.
4.Вопрос не в восстановлении диска #1 и #2, вопрос в том, чтобы н/б СМОГ работать с дисками.
5.Есть ли возможность отследить путь от м/сх(какой, не знаю) до диска по дорожкам и элементам? Схемы не нашел.
Знаки #1 и #2 поставил для определенности с дисками.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:03
какой умный дядя появился на форуме,а не скажешь как может помочь рс3000,если диск заклинило? :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:04
MVI
второй пункт немного туповат.я не понял комп не видит диск или биос не видит диск.если комп не видит.то это нормально. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:06
по 5 пункту всё упирается в юга.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:36
Сергей Петрович
1. По п 2. Перед загрузкой ноутбука вошли в БИОС н/б, чтобы определиться с диском(#1). БИОС показывает, что диска нет, просто НЕТ и все, никакого.
2. Этот же диск сняли и подключили через переходники к другому компьютеру, он в разобранном виде - плата на столе, монитор на стене, БП сбоку стоит, клавиатура, мышь где-то рядом. БИОС не видит этот диск. Один свой загрузочный показывает, а этот #1 нет.
3. Когда подключили к стац компу подменный диск #2(уже после его нахождения на н/б) таже история - УЖЕ БИОС стац компа не видит его.
4. Было бы известно прохождение сигнала от моста к диску, попробовал бы проверить этот путь на корректность, что там есть(если есть) резисторы, диоды, транзисторы.
5.Может есть другие предложения, приму(если в моих силах, конечно).
6.Запорченный диск(#2) - поплакали и убрали до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 22:58
завтра подумаю.сегодня пятница и пиво :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 06:08
Никак не поможет. Поможет "Чистая комната" и разбор гермоблока (или в зависимости от марки винта наклейка, закрывающая технологическое отверстие) и то чтобы подтвердить догадку клина. :a_g_a:
И зачем сарказм? Человек просит помощи и направления движения.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:26
Вам бы теперь прежде чем в этот бук винт пихать, разобраться бы с питанием на плате , питание на 3,4 пинах разъема (должно быть и без жесткого диска)и замыкание их на соседние пины. на подбитых винтах снимите плату и проверьте состояние предохранителя... уж очень похоже на то что жесткий не той стороной пихаете :) (корзинка там позволяет...)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 11:27
охренеть помощь ты оказал.у чела диск не работает.а ты ему советуешь комплекс купить за пару тысяч баксов для проверки диска.с головой то всё в порядке? :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 11:32
я думаю если с питаловом была проблема.то ноут бы не работал.если бы замыкало соседние пины.то плата бы глюканула.может действительно диск наоборот ставится.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 12:59
там дросселек по питанию есть L14, вот после него могли быть проблемы, на работу остальных узлов это бы не повлияло.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 13:09
ну может быть :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:24
Предварительное заключение по ситуации.
1. Запорченный диск (#2) - снял эл плату, сгорели предохранители по питанию, заменил тонкой проволочкой. На десктопе узнается, работает нормально. Вопрос закрыт с ним. Думаю случайность с предохранителями.
2. Поставил др диск(#3) со стучащими головками, принят нормально, при обращении стучит головками. Хороший диск ПОКА не рискнул ставить.
3. Родной дик (#1) по какой-то причине вышел из строя, предохранитель (он один там) цел. Не узнается, не работает. Конец ему.
4. USB не работает, ни мышка, ни флешка(питание поступает).
5. Остановились - южный мост. Начнем с замены шарико, возможно будем менять
Всем большое спасибо за участие и особенно за БЫСТРУЮ реакцию.
