Текущее время: 26 май 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:14
Добр. день. Питания (+5, +3.3, +1.05, +1.5 ) в норме (правда отсутствовали - менял TPS51020 и ISL6227). Плата включается кнопкой (и выключается ней же, если подержать - как у рабочего), светодиод питания горит, обращения к винту не вижу, (он правда отключен), на экране ничего нет, загрузка ОС не происходит, но мигают примерно раз в сек. светодиоды капслок и справа от него (мультимедия что ли). Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать дальше? Нужные доп. данные, результаты измерений, экспериментов сообщу. Post-карты нет пока.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:18
я бы начал с прошивки БИОС,.И проверки всех напряжений при запуске.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:53
там если мене не изменяет память север 960 интел?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:10
флешку в помощь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 10:13
943.
Биос A8HE.0206A (по наклейке), пока ищу.... если кто-то подскажет направление поиска - спасибо заранее :)
(мс 49FL004T)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 10:26
а чем Вам с офф сайта биос не нравится?
Комментарий к файлу: с оф сайта
A8H204AS.zip [357.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:09
не успел там поискать, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:22
странно.а где вы биос искали?обычно поиски биоса начинаются всегда с оф.сайта :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:43
искал сначала в соотв. ветке здесь, на форуме :) Кстати, а A8H подойдет, у меня A8HE вроде? схожу на офф. сайт посмотрю такой.....
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 21:05
извиняюсь что долго не отвечал - не было программатора и пост-карты... сейчс есть и то и другое, прошил присланный биос A8HE.0204 (был A8HE.0206, судя по текстовым строкам в слитом дампе) - ситуация не изменилась :( Пост-карта показывает по кругу коды 33 АА 00 , синхронно с миганием светодиодами... (Иногда правда 11 проскакивает). Что дальше? идеи пока кончились...
ЗЫЖ еще возможно "симптом" - за время экспериментов радиатор проца нормальненько нагрелся, а кулер не включился. Нашел по схеме что кулер включает мульт - цепи от мульта к кулеру в норме. Правда не поискал еще чем меряется температура. При включении питания кнопкой кулер немножко дергается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:08
Не написали, память оперативную заведомо рабочую ставили? Обвязку снимали, типа w-fi, hdd, cd, modem.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:18
всё что снимается снял (вайфай, винт, сд, модем), память правда не менял... если совсем без памяти - пост другой
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:37
Почетный Мастер
а больше ничего не меняли? просто когда дохнет эта "сладкая парочка" (как Q719 и С744 в известных мониторах LG), подгорают еще две детальки, как минимум.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:54
ну горсточку ключей еще менял... а вы что имеете в виду? Считаете их вылет взаимосвязан ( TPS51020 и ISL6227)? Я, если честно, не понимаю почему они вылетели, синхронно притом... опыта маловато. Просто разбираюсь пошагово... пока уперся в тупик. Знаете - подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:25
+5, +3.3 - TPS51020, здесь понятно
+1.05, +1.5 - ISL6227 ??? или откуда замеры?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:35
Почетный Мастер
51020 здесь дохнет от падающей на нее железки из корпуса (а железка выламывается от неаккуратного обращения с ноутбуком). TPS51020 может либо просто умереть, либо утянуть за собой что-то еще. наиболее частый случай, когда шим начинет завышать 5В, и первой от этого умирает ISL6227 по выводам BOOT1, BOOT2. вот и смотрите сами, какие детальки при этом "подгорают", а обычно просто испаряются.
далее: при "плохом" питании драйверов верхних ключей 6227 они также пробиваются, или получают утечку. + последствия в виде мертвых\подгоревших мостов также не редкость.
ВСЕ!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:41
да, с isl6227... а что? VCore тоже есть (с isl6262), напражение правда не помню... но если бы процессор не стартовал, постов ведь не было бы вообще ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:47
ВСЕ!
ну, корпус конечно подуставший.... может так и было.. Подгоревший был еще резистор (порядка 4 ом вроде) через который 6227 питается, я его не упоминал. а так вроде бы всё в норме, эксперименты проводил с разорванными перемычками которые подают 1.05 и 1.5 на остальную часть схемы, дабы уберечь питаемое ними.... но похоже не уберег таки, или подгорело до того... симптомы на мосты похожи?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:52
Почетный Мастер
вы для начала вменяемую последовательность посткодов получите! без памяти D3 есть?
с замедомо НЕисправной планкой (например с сбитым блоком резисторов по 22R) - D4 есть?
получите эти два кода, потом будем про мосты говорить.
PS. а последовательность 33-AA-00 эта плата вообще не должна показывать. биос уже прошит какой надо?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:57
вообще конечно спасибо всем кто отвечает в теме.... бук у меня один из первых, благодаря ему, Вам и поискам по форуму узнал много нового :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:31
Мосфеты меняли в обвязке? Там 2*1.8в должно быть если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 20:14
нет, там всё-таки 1.05 и 1.5 вольт
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 20:16
без памяти показывает ЕЕ..... на неисправность памяти (со снятым блоком резисторов по 22R, как советовали :) ) не реагирует, то есть идет 33-АА-00.....
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 01:03
да не может ддр2 работать на 1.5в.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 02:50
1.8V делает MAX8632
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 01:17
похоже у меня еще и с пост-картой проблемы :) смущали номера кодов - все состоящие из двух одинаковых символов..... Проверил в другом буке - тоже все коды подобного вида - думаю это ненормально....
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:36
с пост-картой разобрался, уже работает корректно (проверено под досом, путем вывода в 80 порт разных значений). последовательность кодов - 35 AF 10 (иногда вместо 09 - 10 ). Без памяти код E0, на неисправность памяти не реагирует (ну, если он должен определить снятый блок резисторов, честно говоря не тестировал память на другой машине). Что бы эти коды значили - пока не нашел, изучаю http://icbook.com.ua и гугль.... Подскажите плиз, если не сложно...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 20:42
похоже, таки сев. мост менять надо... ?
