Текущее время: 27 май 2026 01:52
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba satellite U300-130
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 05:10
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - внезапно у знакомого вырубился ноутбук.
Ничего не горит - грешили на БП. Померил питание выдаёт - решили контакты (пока смотрел его - он ожил!) Ладно - типа сильно разъём не дёргай говорю. Оставил рабочим.
Спустя несколько дней - звонит - опять помер - я говорю давай заберу, разъём пропаяю(!) взял домой - разобрал - вижу пропаивать там нечего - ну почистил контакты, поджал в разъёме. Собрал - работает. Неделю гонял в интернете - вечерами - всё хор. Отдал. Через пару дней звонит - опять тоже. Стал выяснять как - говорит в одноклассниках и бац - всё тишина.
Мерю дальше - на внутреннем разъёме есть 19 в! То биш не в контакте:(.... Однако после "промера" или после снятия задних крышек, памяти диска - точно не знаю как, а засветился - собрал - работает гад!
Посему есть два вопроса.
В чём может быть дело? Может кто-то с похожей ситуацией (работает-не работает) сталкивался (может быть с другими ноутами) - как его заставить опять не работать? (другу опять отдавать? - уверен, что позвонит через пару дней - но это не мой вариант).
Про платформу -
ML 94V-0 E253117 168BU10001-147
DABU1MB16E0 REV: E
U2 - R5C833
PU1 - ISL6262
U7 - WPC8763 LD6
PU3 - ISL6251
PU5 - 6236
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 05:41
пропаять шимы попробуй.надеюсь у тебя не отвал.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:12
для начала проверь систему охлаждения, если сильно забита, то кроме чистки перешей биос
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba satellite U300-130
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 16:20
Такая же ситуация, но Toshiba satellite U300-111 (Quanta BU1).
Если у Вас получилось победить, то как ?
Биос ? Пропайка ШИМов ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 21:24
может что то коротить если например его до Вас разбирали,была похожая ситауция правда с каким то асЁром.туда забыли поставить на место защитную плёнку.весело было все это наблюдать....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 00:44
Получается у все Тошибов такая болячка с ШИМами? :(
