Текущее время: 25 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Acer 5530 греется PU10
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 01:43
Acer 5520 JALBO LA-4171P rev:2.0
Сильно греется микросхема G2992, я так понял она связана с памятью... Кз нигде не нашел, аналог подкидывал то же самое, на 1 ноге 1.7в на 4 ноге 1.67в. Подскажите куда копать что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 греется PU10
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 05:00
Сильный нагрев G2992 как-то влияет на работу ноута? Ноутбук у Вас не запускается? Если да, то есть какие-то POST-коды? Бип-коды? Или вообще выключается во время работы?
Или быть может все работает, но Вас просто смущает сильный нагрев этой мксх? Никаких подробностей Вы не указали...
Судя по даташиту - это линейный регулятор напряжения, к которому через терминальные резисторы подтягиваются шины модулей памяти (адресная, данных и т.п.).
Концепция хороша видна тут.
Ток нагрузки до 3А, так что быть может нагрев вполне обычное явление.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 09:29
А вас не смущает что напряжение на выходе не 0,9В, а 1,67В?
Да и на входе несколько маловато.
Замеры сделаны при установленной памяти? Также возможно, что нижний резистор в делителе на входе VREF в обрыве.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 13:02
Извиняюсь писал ночью. Плата запускается. Изображения нет и не грузится (видео рабочее). Напряжение с памятью 1.-1.76в, 2.-gnd, 3.- 0.88в, 4. 1.51-1.59в (плавает), 5,6,7,8.- 3.27в. На самом слоте 0.91в. Пост карта есть но не знаю куда подпоять :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 13:03
Да еще померил температуру микросхемы - 80 градусов кажется многовото для нее..
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 14:48
Не находите, что это странно как-то - на выходе PU10 1.51-1.59в (плавает), а на слоте памяти? 0,9В
1. Замерять напряжения без памяти
2. Если напряжения нормальные (1.8 и 0,9В) подкинуть заведомо исправную память
3. Заменить процессор
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 15:12
Процессор менял. Память тоже. Без памяти картина та же... А куда пост подпаивать не подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 20:05
На мультик
Вложение:
LA-4171P rev_1.0.png [ 66.65 КБ | Просмотров: 1757 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 23:01
Подпоялся :) . Показывает 00 и мигает CLK, где то через 5 сек загорается 0 и rst и резко тухнет. И снова 00 и мигает CLK.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:49
Ну и что никто ничего не скажет?
