Текущее время: 25 май 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Acer 5101 виснет с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 14:09
"Легендарный" Acer 5101 с распространенным симптомом: не работают USB, клавиатура и тач. Вроде бы все говорит о неисправности южного моста. Но, без аккумулятора (от БП) все работает нормально. Если в диспетчере устройств отключить контроллер батареи, то так же работает без замечаний.
Подскажите - дело в умирающем южном порте или в чем то другом?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5101 виснет с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 17:41
по симптоматике юг
но как то странно
померяй батарея заряжается или нет
неплохо бы другую батарею подкинуть
ну и мульт поменять попробовать если что
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 18:09
ну поменяйте юг если он уже убитый,а там смотрите дальше.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 21:12
АКБ сдохла, стандартное поведение. Есть что подкинуть чтобы убедится? Контроллер АКБ сдох, садит квадратную шину, вот и получаете то, что есть сейчас у вас. Неисправную батарею не подключайте к буку, а то действительно можете получить дохлый мультик или юг.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:17
User74(Сергей Попов) писал(а):
АКБ сдохла, стандартное поведение....Неисправную батарею не подключайте к буку, а то действительно можете получить дохлый мультик или юг.
Спасибо за ответы! Последовать совету не успел - после недели работы с отключенным в диспетчере устройств контроллером аккумулятора ноутбук перестал включаться. При нажатии кнопка питания загорается, опрашивает оптический привод, индикатор обращения к HDD горит постоянным светом, вентилятор стартует на максимальных оборотах, через секунду снижает обороты до нормальных, экран черный, на внешнем мониторе сигнала нет. Если вставлен аккумулятор, то показывает зарядку (как зарядит, загорается зеленым). Длительным нажатием на питание выключается.
Подскажите, по симптомам - это юг\мультик или север\процессор? Вопрос про север\проц возник потому что они были под постоянным перегревом: подушка из пыли на кулере и отсутствие термопрокладки на севере. При нажатии на север удалось включить и дойти до начала загрузки винды (ушел в синий экран), после этого (с нажатием на север) завис на лого Асер, на третий раз выдал один длинный и два коротких сигнала и после этого уже не реагировал на нажатия (при включении - все как в первом абзаце). Иногда только при нажатии на север и включении не зажигает обращение к HDD.
Буду благодарен за все советы!
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:18
проц врядли (весьма маловероятно )
север ну процентов 15(хотя по тому что описали очень похоже)
остальное юг
мой вам совет сходите вы в сервис
они покрайней мере вам хоть скажут что с ним (какой пост выполнения биоса)
сами мост тем более юг IXP 460 не поменяете(шансы очень и очень малы)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 22:16
Спасибо за ответ, remont71!
Пытаюсь разобраться что полетело, потому что есть знакомый мастер, который сможет заменить север или юг, но диагноз он не поставит. Поэтому ему нужно дать чип и плату и сказать что и где перепаять (про особенность этой платы закручиваться винтом при неправильной пересадке BGA знаю).
Вероятно, это действительно юг, но хотелось бы подстраховаться мнением специалистов этого уважаемого сайта. Может симптомы и предыстория их появления позволят более точно диагностировать "место трансплантации".
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 22:54
пусть ваш знакомый поменяет оба чипа
это надежнее на порядок и , так как чипы расположены с противоположных сторон платы, можно избежать закручивания платы винтом за счет взаимной термокомпенсации
