Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 не загружается
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:25
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации добрым советом или пинком:
Пришел нетбук Lenovo S10-2 с разбитой матрицей,хозяин на него наступил.матрицу установили.ноут включился.Винда доходит до полосы загрузки не более.сама полоса загрузки тормозит жутко,пробовали оставлять на пару часов,результат-ноль.При установке винды с флэшки, сабж виснет при начале загрузки установочных файлов в память.
материнка: KIUNO LA-5071P rev:1.0
Пробовали:менять память,винт,реболл севера,прогрев слота оперативки ит прочую мелочь.
На нотнике присутсвует кнопка быстрой загрузки операционной системы,так вот эта миниось работает без проблем.Помогите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 не загружается
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:33
напильники полетели на юг !
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 18:29
ой спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 14:43
Такая же ситуация аппар виснет при любой попытке загрузить винду акронис или рекавери.
Но не понимаю что значит напильники..Вразумите неграмотного...)))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:05
skuper
Ну вот например...
http://zikkurat.totalsystem.md/files/it ... b68281.jpg
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:15
:) Ах вот оно что :) ..ток как с югом это связать ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:15
Плохой контакт южного моста с платой, хорошо бы только отрыв шаров, хуже будет, если сами пятаки пострадали, в любом случае поднимать южный мост и смотреть, кстати со временем и с другими bga чипами может вылезти такая проблема после этого случая.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:40
Спасибо...в понедельник сделаю реболл и отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:52
skuper писал(а):
сделаю реболл
плохое слово ...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 14:34
Поднял Юг, накатал новые шары поставил назад. Ситуация не изменилась : начинает виснуть при загрузке чего-либо...
Грушу теперь на север.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:36
не груши на север,почитай матчасть и потом погруши на новый юг. :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:37
и ещё на акум погруши немного. :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:39
ливе грузится?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:48
Запускаю без АКБ..Не грузиться ни лайв ни акронис ни минихп..Даже с кнопки рекавери миниось тоже виснет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:49
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:58
если делал реболл,то я даже про биос не заикаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 16:05
Первый раз шил чистым с сайта, второй раз с дампа рабочей тачки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:00
на каком этапе ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:45
все зависает на статус баре...Попробую новую ГБМ-ку найти мож и правда в ней дело.
на каком этапе ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:37
Поставил новый южник. Дефект устранен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:44
и где спасибо.? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:53
Совсем забыл.. :) Всем огромное спасибо за помощь.. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:20
а вот мне замена юга не помогла
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
