Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560Series не определят батарею
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:02
Добрый день.
Ситуация следующая Acer Aspire 5560Series не определят батарею новую батарею.
Старая батарея дохлая и индикатор зарядки мигает, таким образом старый аккум заряжается max до 5% BTP-ANJ1 11.1v-4800mAh, ноутбук ее определяет в биосе как GARDA 31.
Решил я купить новую батарейку. Заказал батарею BTP-ANJ1 и мне прислали вот эту что на картинке.
Но после установки в операционной системе батарея не определяется, в биосе не определяется. Индикатор зарядки так же мигает. Если отключить БП, то ноут работает от этой батареи, но индикатор горит что ноут работает от блока питания, а не от аккума. Если ноут запустить только от аккума, то ноут выдает предупреждение о неверно установленой батареи и просит заменить и через несколько секунд выключается.
Отправлял этот аккум обратно в Питер, прислали другой с такой же маркировкой, но емкость 4400mAh. И все то же самое.
Подскажите кто виноват Ноут или это качество таких аккумов?
acer_5560.jpg [ 29.86 КБ | Просмотров: 1466 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:39
Биос прошей для начала.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:14
Видать, проблема-то не в батареях...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 17:33
если платформа garda-5 то батарея напрямую об определениях\токах зарядки с мультом общается, стало быть и надо это направление проверить, после биоса разумеется.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 07:17
Биос прошить новый не получается, т.к. программулина которая идет вместе с биосом ругается на низкий заряд старой батареи менее 20%. А новую виндовоз вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:49
Вы блок питание подключили :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 13:32
Конечно подключен. Я так понял это что-то типо защиты, а вдруг электричество вырубят.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 13:52
Ругаться он должен на маленький заряд, но вы принудительно шейте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:06
принудительно, можно зашить если сдуть микруху биоса и прошить через програматор. Только програматор навернулся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
