Текущее время: 16 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: CQ70-110ER Compaq Presario
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 09:29
Ноутбук CQ70-110ER Compaq Presario
Нет изображения и подсветки на основном экране, изображение есть на внешнем мониторе.
Тут видео G98-605-U2, заменил его на G98-630-U2 картина не изменилась.
Не ужели это мост Intel AC82PM45 SLB97 делает такую картину?
 Заголовок сообщения: Re: CQ70-110ER Compaq Presario
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 09:50
Вы сначала определитесь, у Вас нет изображения вообще на матрице, или изображение очень темное и нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 09:57
на матрице нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 10:06
А проверить питание матрицы , шлейф , саму матрицу ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:08
Да, все отдельно проверил.
Я думал это какая то типовуха.
Обнаружил отсутсвие напряжения питания матрицы на LVDS разъёме материнки. Кто управляет питанием матрицы?
Существует ли схема для этого бука? Поиск не дал результатов...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:55
Управляет питанием матрицы полевик U52, а кто управляет им найти не могу.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:03
Платформа какая? на материнской плате посмотри.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:32
488338-001
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:34
краской на плате в прямоугольнике:
07263-2
Vitas mb
48.4i501.021
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:46
Точно U52?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:07
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Точно U52?
Сорри U54
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:20
valera_sh писал(а):
Сорри U54
Это не полевик, это ключ. Управляет им по 3 ноге видеочип.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:28
Видеочип я заменил на новый.
На всякий случай перешил BIOS.
Что может быть ещё?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:41
А где у него датчик закрытия монитора? Может изза этого датчика монитор не включается?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 17:41
Из-за этого датчика бук бы не включился.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:07
Подскажите, куда ещё капнуть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 15:02
Смотрим опрос еепром матрицы - от этого и пляшем.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 18:45
занекропощу )
в шлейфе этой модели земля на скрутке, сам блин тоже и север и видео поменял...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:51
и ещё три провода в шлейфе оказались в обрыве, в том числе DDC2_DATA
