Текущее время: 25 май 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:21
Здравстуйте!!!У меня такая проблема не включается ноутбук после замены батареи, пробывал и с батареей и без нее, но ноутбук совсем не реагирует, как будто бутофорский))))))питание у адаптера есть, батарея заряжена и работоспособна, питание на кнопке пове 3 вольта, вот только нет питание на usb, но короткого замыкания при прозвоне usb не дает....подскажите пожалуйста, в чем может быть причина??
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:01
Разбирать смотреть основные напряжения, наличие кз по 19v
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:15
а где именно смотреть не подскажите???
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:19
А на каком Асусе не подскажете? Или они все по одной схеме сделаны?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:32
asus модели x61s
