Текущее время: 25 май 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Asus F5M rev 2.3 g6100 пятаки
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:54
Всем привет!
Имеется девайс Asus F5M rev 2.3 после неоднократного прогрева g6100.
Чип снимал очень осторожно , снялся нормально, чему я очень возрадовался , но не тут то было ... когда остатки старых шаров (не оплеткой, просто катал шарик припоя даже не касаясь платы жалом паяльника) с припоем ушли пятаки :(
Подскажите какие пятаки задействованы, а какие пустышки
J7, L6, L8, M9, N8, V9, AC2
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5M rev 2.3 g6100 пятаки
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:50
Плату - под микроскоп...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:43
Под микроскопом все с дорогами :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:47
Ну если с дорогами - восстанавливать, но обычно пятаки пустые с припоем уходят-это так -вселяю надежду.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:50
Сорри, не понял сначала, в догонку...А Вы шары на матери накатываете???
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 05:21
Если не ошибаюсь, все перечисленные, за исключением V9, используются при наличии внешней графики. Возьмите любую схему на базе G6100 - многое прояснится.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:14
Графики внешней нет, используется та что на чипе.
Под микроскопом пятаки за исключением 2х уходят вниз.
С теми что сверху - понятно что и как . А вот как быть с теми , что уходят вниз? Какие методы восстановления подобных дорог , ниразу не восстанавливал. По поиску пошарил ниче конкретного не нашел.
Плату грели снизу , строительным феном. После первого надува работала 2-3 месяца и ситуация повторилась, грели еще раз - безрезультатно. Текстолит не вспучен, плата не деформирована. Есть ли вообще шансы ее восстановить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:20
А вы феном продолжаете её мучить?Так как вы спрашивали куда накатывать шары я так понимаю трафаретов у вас чуть меньше чем не одного?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:59
тема какая то бестолковая.сначала надо определиться с чипом.если у вас новый или вы собираетесь ставить старый?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:00
оторванно всего 7 пятаков.работы на 20 минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:48
старый, естестественно, в топке уже
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:50
оторванно всего 7 пятаков :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:10
FaustIV писал(а):
Так не я дул, такой пришел.
Куда накатывать шары я не спрашивал :-) Я спрашивал - где пустышки.
А трафаретов действительно у меня нет, т.к. ребол не делаю.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:13
dob
ну так восстанови пятаки.берёшь тоненькую проволочку и припаиваешь безсвинцом и никаких проблем.зачисти немного оборванные дорожки и паяй.надо жало тонкое. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:09
Петрович, я извиняюсь за назойливость , но учится на своих ошибках че-то нет желания, по-этому еще несколько вопросов:
Как зачистить дороги, кот. внутрь уходят?
Тоненькую проволочку - это сколько 0.1мм 0.2мм ?? Медь я так понимаю?
Жало самое тонкое 0.2 , пойдет?
Припой оловянно-медный ASAHI Sn99,3/Cu0,7?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:22
1.такие дороги я не востанавливал.но думаю ничего сложного нет.надо немного снять текстолит,что бы конец был виден и припаяться
2.тонкая,это примерно как в инверторах стоит.я лично пользуюсь стальной
3.это ты уже сам решай.главное что бы припаять проволоку
4.припой должен быть тугоплавкий,что бы когда будешь ставить чип на олове,твоя проволока осталась на месте.
ну примерно где то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:41
Сергей Петрович судя по его комментария он сажает на безсвинец.А раз так придётся проволочку приклеивать, я например клею на супер клей, только с ним надо осторожно чуть переборщишь и придётся от платы отколупывать :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:32
нах клей.чип на олово посадить и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 01:07
А нужна ли проволочка вообще , на те что вниз уходят ? :du_ma_et:
Я вот обдумываю что:
1. зачистить текстолит до дороги и немного ее облудить
2. положить маленький кусочек бессвинца на место пятака
3. пережаренным жалом , кот не берет припой, его припаять, чтоб на месте пятака получился небольшой бугорочек.
4. посадить чип на свинце ( хотя и на бессвинце, я думаю, припой из канавки никуда не уплывет)
