Текущее время: 15 апр 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Emachines E525
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 18:30
Здравствуйте!
Принесли ноутбук Emachines E525 (мама KAWF0 LA-4851P Rev:1.0).
По словам клиента в один прекрасный день перестал работать.
Первоначальные симптомы - стартует, кулер вращается. Через 5-10 секунд выключается.
Подумал биос, решил перепрошить. С помощью SPI_TT предварительно слил дамп, посмотрел на нехо в хекс-редактора - первые 16 строк забиты "00". Выкачал с офсайта биос, взял файл самой прошивки KAWF0307.fd и прошил его.
Впаял флешку наместо - мама не стартует совсем :( на кнопке питания есть 17 вольт, но реакции нет никакой.
Подумал может нужно версию пониже, зашил KAWF0106.fd - РЕЗУЛЬТАТ ТОТ-ЖЕ!
Подскажите, может я что-то не правильно делаю? может шить не выпаивая флешку? или заливать нужно не файл прошивки из архива с офсайта а брать специальный дамп? или файл прошивки из архива как-то нужно подготовить????
Подскажите, пожалуйста, или может где-то такой процесс есть описанный (прошу прощения, но поиском смотрел, не нашел).
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:00
Продавец НБ1
kir_vik писал(а):
Здравствуйте!
Конкретно на эти материнки
MB.PGV02.001, MB.N5502.001, MB.N5402.001 KAWF0 LA-4851P - Aspire 5332/5732/5732Z/7715/eMachines E525/E725
Я шью уже давно биосы и 3.07 тоже, файлик вы взяли правильный!
Там есть уже 3.10 на сайте!
Шью всегда в програматоре тритон, никаких проблем!
Проверьте объщается ли флеха с мультом?
Возможно прошиваете не так?!
Обычно когда флеху запореш кокраз на кнопке и появляется 17в, а как тока будет нормальный биос и мульт то там 3.3в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:56
kir_vik писал(а):
Здравствуйте!
Старый дамп, надеюсь, сохранили? Залейте обратно. И посмотрите что будет. СПИ-ТТ кстати гадость редкая. Может он вам шьет непойми что во флешку.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 10:41
Что-бы подбиьть итог темы - мне с такой-же проблемой помогла прошивка BIOS (шил. v. 3.10
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:27
Вы его просто не умеете готовить (с) :-)
kir_vik
После записи всегда делайте сравнение. SPI-TT, действительно шьет не ахти. Флешку в колодку вставляли или на проводах припаивали? Если второе, то обратите внимание на длину проводов - желательно, чтоб было не больше пары сантиметров.
Можно еще попробовать переключить режим SPI 1/3, или, на крайний случай включить режим "медленная запись" (это уже для мазохистов... 8Мбитную флешку будет минут 15 шить)... Если ничего не поможет, поиграйтесь с напряжением питания... я обычно ставлю 3,3-3,4В, но были у меня уникальные флешки, которые корректно читались и шились только при пониженом до 2,7-2,8В питании.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:26
kir_vik Давайте рассуждать логически.. Если ноут подавал признаки жизни и после прошивки BIOS перестал, то делаем вывод, что КАК МИНИМУМ дело в BIOS.
Когда шьете флешку, влкючите сравнение содержимого флешки с файлом.
тут два варианта: либо убитая флешка, либо программатор кособочно пишет.
Скачайте последнюю версию BIOS, она рабочая.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 18:42
Шил такой бук тритоном. С теми же симптомами. Поднялся бук. Возьмите какой нибудь другой программатор у знакомых на денек. Может именно этот тип микросхем ваш программатор неправильно шьет. Судя по количеству постов - смерть биоса для данной модели типовая неисправность.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:24
а через комбинацию Fn+Esc и загрузочная флешь с bios не прокатит?
