Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Не включается HP dv9700
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 04:36
Вобщем есть плата Quanta AT5 (DAOAT5MB8E0 REV E), пришла с перепаяным мультом и поковыряная в районе разъёма АКБ и входа питания. Небыло дежурных напряжений. 19в по плате не расходились.
В ходе ремонта заменил PQ61 и PD16, дежурки появились (3,3 и 5), на кнопке включения есть 3,3, но на нажатие не реагирует.
До мульта кнопка отзванивается, тоесть шлейф целый(насколько успел понять на этих аппаратах родные шлейфы очень слабые и после пары разборок-сборок ломаются, меняю их на шлейфы от асуса F3T(с точпада) подходят отлично)
Биос шил, мульт менял (мне он пришел с мультом KB3926QF C0, ставил KB3926QF A1 ) - поведение аппарата не меняется.
Если на ногу 99(MAIN_ON) мульта подать логическую 1(с тестера ) то происходит включение всех питаний, но без инициализации естественно.
Еще заметил - 3,3в на кнопке могут исчезать через какое-то время, на сколько сумел отследить процесс - пока идёт обмен с флэшкой 3,3в на кнопке есть, как тока обмен прекратился (примерно 2 сек после подачи питания) снимается 3,3в с кнопки.
Еще было пару раз плата спонтанно включала питания и зажигал диоды в момент когда я прикасался щупом осцилла к ногам флэхи. Специально повторить не получилось.
Собственно вопрос - какая ревизия мульта там должна быть? Есть ли у кого такая плата, очень бы помогло фото участка платы там где мульт и флэша, есть подозрения на снесенные элементы около мульта.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP dv9700
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 07:40
Датчик холла подключен? Ревизия должна быть А1. Фото платы могу сделать попозже.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 07:58
Пробовал и с датчиком и без, на что он влияет? Щас поставлю А1 мульт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:27
Ну как Вам сказать? Если крышка ноута закрыта, то он не включится. Чаще это на АТ3, и то не на всех. АТ5 обычно с отключенным заводятся.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 09:54
Развитие событий - R814(нулевик между SI флэхи и 120 ногой мульта) оказался каким-то чудом вдруг 10кОм, заменил перемычкой, аппарат начал реагировать на кнопку. Включается секунд на 10, потом отключается и снова включается и так стоит включенный,картинки нет. С посткартой не включается вообще...Все питания есть, холодильники одеты.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 10:48
Включился аппарат, проц с которым принесли или неживой или неподдерживается(не родной). Короче с Т8400 не включался, с Т4500 включился.
Estonij, спасибо за участие)
Всем удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 11:40
Затверждаю указанную топикстартером неисправность: принесли DV9500 (dv9625er) на Quanta AT5 - не включается, не заряжается.
Вскрытие показало обрыв PD16.
Замена его решила проблему. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 13:28
DV9700 (DV9950er Quanta DA0AT5MB8E0 rev: E ) - не было включения и зарядки АКБ).
Диагностика: кз на PC33. После замены всё заколосилось. ;)
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
