Текущее время: 26 май 2026 22:24
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 06:15
Принесли сабж. До этого был в ремонте у еще более некомпетентных, половины болтов нет, клавиатура кривая. На удивление шлейфа все целые, механических повреждений платы не замечено, термопаста поменяна на КПТ-8.
Собственно проблема: выключается рандомно, холодный может проработать пару минут. Не понял как они на нем ОСь переустановили. С каждым последующим включением промежуток времени уменьшается. Это от АКБ, При подключении БП ситуация не меняется (БП универсальный). Без АКБ с БП не включается вообще, мерцает индикатор зарядки. Выключается интересно: на короткое время загорается белым дисплей и с характерным звуком отключается винт, гаснет подсветка. Индикатор на кнопке включения может гореть пару секунд.
Мультик - IT8752TE.
Не представляю что делать...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:19
нести в хороший сервис - есть подозрение на любопытную смерть южника 82801HBM.
Буквально недавно проскакивали 2 тошибы с точно такими же симптомами как у Вас - замены ЮМ вернула аппараты к жизни.
Если я Вас правильно понял - замену южного моста Вы не осилите.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:02
Именно смерть? Прогрев не поможет? Донора с таким южником может найдем, но оборудование в основном для мобильников. Подозреваю что одним феном и маленьким подогревом ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:24
Однозначно не выйдет
для пересадки ЮМ нужна хорошая паялка
а оборудованием для мобильников Вы убьёте плату
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:27
а почему не мульт?Больше так то на него похоже.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:34
с этого я думаю стоит начать: входные ключи, контроллер заряда, коммутация адаптер/батарея -
сделать замеры, проверить работоспособность согласно даташитам.
ИМХО - лишь подозрение и очень маловероятное.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:37
может не будем гадать ? подождем когда автор сделает хотя бы элементарные замеры :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:36
как то это не понял.а что греть то собрались.мультик?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:39
что то действительно странная смерть южника.если тем более учесть что с бп не включается без акум. :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
