Текущее время: 26 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: lenovo Idea Pad S10-3 - замена матрицы
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:56
В ноутбуке установлена матрица B101AW02 подскажите, можно ли ее заменить на LTN101NT08-8
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Idea Pad S10-3 - замена матрицы
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:02
Можно
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:08
hovik писал(а):
Можно
Т.е. с физическим креплением матрицы проблем не будет? Все подойдет без доработок?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:58
думаю не будет проблем.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:03
лучше проверять в момент покупки либо брать туже модель-ревизию.
ибо встречаются slim матрици с разной распиновкой разьема
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:21
Проверить в момент покупки возможности нет, т.к. продавец в др. городе. на данный момент предлагают следующие матрицы:
N101L6_L0C
LTN101NT05
LTN101NT08-8
Может кто то производил подобные замены или есть у кого даташиты?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:08
Кто то может конкретно ответить, какая матрица из ниже перечисленных является полным аналогом B101AW02 ?
N101L6_L0C
LTN101NT05
LTN101NT08-8
Возможно у кого то есть битые чтобы посмотреть и сравнить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:59
Прошу момочь в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:58
Ну вообще то поиск никто не отменял - насколько я знаю - гугл пока не банит даже ленивцев
вот Ваша матрица
вот предполагаемая замена
Далее - сравнивайте сами - фоток всех матриц в нете - несметное колличество - поройтесь - сами удивитесь ;)
P.S. тачскрин то сами сможете аккуратно отклеить , не повредив ?
или уже смирились с отсутствием тачскрина ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 20:07
Спасибо за помощь, но смущает что матрица B101AW02 V.3имеет совместимость FOR LENOVO ONLY Вот и боюсь что не любая из визуально похожих подойдет.
Жду еще мнений и советов.
Не пойму смысла.
В данном ноуте нет тачскрина! Или Вы под тачскрином что то др. предполагаете?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 21:34
Во первых - я сам виноват - перепутал ваш ноут lenovo Idea Pad S10-3 с ноутом IdeaPad S10-3t
как раз таки во втором и ставится матрица с тачскрином - о чём есть упоминание на указанной ссылке , и которая Вас смущает - по всей видимости разводка тачскрина адаптирована именно под леново.
думаю других препятствий для вас нет
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:29
B101AW02 на LTN101NT08-8 в данной модели заменить не получится т.к. LTN101NT08-8 примерно на 2 мм. больше по ширине и плата электроники намного шире что не даст возможность установить матрицу в корпус (крепление петель будут мешать). В остальном матрицы взаимозаменяемые.
