Текущее время: 25 май 2026 19:43
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:00
Доброго времени суток. Попал в руки такой зверек, как HP NX7010. Изображение что на матрицу, что на внешний монитор - сплошные полосы. Сразу подумал на видяшку(дискретная радеон серии 9000(вроде как должна быть 9200)). При разборке и осмотре обнаружилось, что южный(FW82801DBM) горелый, хотя ноут и стартует, операционка полностью загружается(по звуку все слышно). Саму видюшку отдельно негде проверить, чтоб узнать о ее состоянии.
Целесообразна ли замена одного моста? Или с большей долей вероятности и видюха - в мусор?
Фото(убрать пробелы(пока не разберусь, как тут их по нормальному добавить))
http : //i015.radikal.ru/1105/32/a4a8905105de.jpg
http : //s44.radikal.ru/i106/1105/d9/acf101ddde9d.jpg
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:13
я думаю зачем менять горелый южник,горелый он как бы уже обкатанный. :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:42
Это понятно =)) Я про другое: видюшку отдельно негде проверить, и другую потом для проверки, после замены моста, взять негде.
Меня интересует, из-за такого состояния моста видяха может так полосить(и при этом быть абсолютно исправной) или готовиться и к поиску видюшки?
Просто не хочется человека лишний раз напрягать на замену моста, если и видео дохлое окажется...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:48
похоже что и видео накрылось.на внешний такие же полосы.но надо сначала юг поставить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:49
разьём видео проверить,если делать нечего.
