Текущее время: 25 май 2026 19:43
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:04
День добрый!
нетбук Samsung NP-N130
Model Code: NP-N130-KA02RU
материнска Model:CANTERBURY&SPIRINGFIELD
REV.:1.0
Состав:NH82801GBM;
BA62-00486B; ISL6255; СU179CNLG; TPS51124; MAX8796G; SMSC MEC1308-NU; CJ=BF и тд.
При включении нетбука загораются зелёный и два синих иникатора.. на формирвателе напряжений CJ=BF (точнее на транзисторах повляются 3.3V; 5V.) далее ноут отрубается в дежурку. Заметил один момент если кнопку включения зафиксировать на середине то аппарат не выключается... Начинает всё работать без проблем, вида грузится, но стоит отпустить кнопку то туже в дежурку заходит.
Кнопка четырёх-контакная, но дело не вней.. вскрывал смотрел её, она с самовозвратом. Тут похоже на то, то не правильно работает узел запуска.. Схемы нет. Может кто подскажет как происходит запуск у этой модели ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 12:12
Похоже на неисправность мульта SMSC MEC1308-NU.
С кнопки влючения дорога идёт на (на 76 ногу). Если включить кнопкой питание и не возвращать кнопку обратно, то нетбук работает. При возврате кнопки эта нога садится на массу.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 12:51
Снять кнопку вкл и замкнуть контакты пинцетом, а дальше по обстоятельствам..
