Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:52
Здравствуйте!У меня такая проблема - ноутбук Toshiba Satellite A200 при подключении зарядки виснет намертво.То есть от батареи работает нормально но как только подключаешь зарядку(не важно в винде или в досе) тут же виснет.Пробовал включать с уже подключённой зарядкой , не включается.Но при этом индикатор зарядки батареи горит, и батарею реально заряжает (разряжал до конца потом заряжал).Есть мысли что может быть?
Знаю что будите советовать прошить биос и сразу отсюда исходя задам второй вопрос - тошиба китайская напрочь официально такой модели нет, соответственно биос с официального сайта не подходит.Пробовал искать на китайских сайтах , модель такая там есть но как скачать оттуда биос я лично понять не смог.Если кто то сталкивался - поделитесь пожалуйста ссылкой.
Всем заранее благодарен. :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 00:04
А без батареи,просто от зарядки,ка себя ведет?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 00:55
моделей Toshiba Satellite A200 - вагон!!! и у каждой всё разное...
для начала нужно указать что за плата зарыта внутри корпуса.
маркеровка выглядит примерно так: LA-3661P,LA-3481P,...
либо самому найти *.pdf на все квадратные и прямоугольные микрухи вблизи разъёма, выбрать из них ту что отвечает за зарядку и по типовой схеме посмотреть как коммутируется входное напряжение от БП
затем имея на руках хоть какие то конкретные данные (лучше замеры напряжений) задать корректный вопрос и
вам ответят что пробит один из полевиков 4407 по входу или ещё что то ...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 13:06
Так же как и с батареей....
Спасибо за совет, посмотрю какая модель на днях.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
