Текущее время: 26 май 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 04:53
Уважаемые форумчане, срочно нужна ваша помощь
HP dv6700 на нажатие кнопки включения никак не реагирует
Когда включаю в розетку горит индикатор питания, со вставленной батареей и индикатор зарядки
Перед визитом в срвис-центр хотелось бы проверить может дело в шлейфе так как его перед этим много раз передергивал
Какие контакты на матенрике нужно замкнуть что б ноут включился?
И вообще на что похожи данные симптомы?
Буду очень благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 05:10
После разборки снизу процессорного сокета обнаружил оторванный маленький резистор или как его там, такой прямоугольный, их сзади много, а этот меньше всех
Прилип к ченой изоляционной прокладке, может перед этим коротнул что-то
Насколько я знаю утеря такого элемента ни на что не должна повлиять
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:03
qbert проверь питание на кнопке включения. Должно быть 3.3В. Может и в шлейфе быть дело.Любят сдыхать, заразы. Если не открывали ни разу, то резистор (может кондер?) мог и не коротнуть
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:06
Возле разъема на матери - шлейф на кнопку где - 2 треугольника - это контакты включения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:58
Спасибо, включилось!
Только вот не могу понять, там идут 2 одинаковых шлейфа, я их поменял местами но всеравно не влючается, разьмы визуально в порядке
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:02
Значит у вас два дохлых шлейфа, прозвоните их. А лучше сразу заменить на новые.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
