Текущее время: 25 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Dell PP20L не стартует
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:49
Ноутбук Dell PP20L
Материнская плата
PWA-MD665/DF214
PWBPD-109
После нажатия на кнопку включения он пытается запуститься секунды 3 и выключается
Видеокарта внешняя.
По всей плате - питание процессора питание видеокарты идут пульсации с частотой 640Гц. Как будто что-то включает и выключает питание видео и процессора 640 раз в секунду.
Ничего не греется.
Питание 19В стабильные, в том числе во время попыток включение. В том числе питание полевиков у которых (после катушки) наблюдаются пульсации. Пульсации смотрел осциллографом.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP20L не стартует
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:19
на плате сразу после подключения штекера питания появляется напряжение 5В
После нажатия на power
появляются 1.8В, 3.3В, 5В и еще возле процессора 1.5В и 1В. Пульсаций нет или почти нет
Пульсации 640Гц присутствуют в 2х шим на видеокарте и по питанию процесссора
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:40
tolyan23, а на PU9 MAX8734 (pin 18, 25) что? 3.3 и 5 StBy в её обязанности входит.
Хотя без одного из них ноут не включится.
А по картине дефекта - если не графика, которые мрут, как мухи, то литы смотри.
Схема Quanta FM1 в сети не дефицит
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:26
Как проверить графику? Литы это электролиты? Я обязательно посмотрю MAX8734 (pin 18, 25) но если это сколь нибудь большие катушки я смотрел и после них напряжение появляется либо есть сразу (5В) или
при попытке запуска. Если там маленькие линейные стабилизаторы то я конечно на них внимание не обратил... Как только померяю сразу отпишусь. Форма питания на видяхе 500мкс стабильное потом 1мс плавно падает. (у 2х ШИМ)
На проце тоже самое на вначале постоянного (1В) присутствует всплеск до 1,1В (амплитуда всплеска 0,1В). Надо будет питание процессора поподробнее посмотреть. Длительность всплеска где-то 100мкс
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 00:45
Кажется вышел из строя драйвер isl6208 (звониться с выхода на затвор полевика и землей причем звониться периодически т.е. раз в секунду примерно) восьминогий квадратик 2 ножки на каждой стороне. Заменить нечем. Тема закрыта.
