Текущее время: 25 май 2026 19:08
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 09:24
Батарея заряжена нормально, без зарядника при пуске ,начинает мигать индикатор зарядки, появлялись только 5 Вольт и 3.3 В ,затем всё гасло, при подключенном заряднике на кнопку пуск не реагирует вообще.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 13:19
Мо быть аккумулятор разряжен ниже плинтуса, а зарядник (или его кабель) неисправен?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 14:02
Состояние зарядника и аккумулятора в норме, так-как у меня есть второй такой-же ноут на котором можно всё это проверить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 08:00
Данных для диагностики мало. А так вообще на выбор вот вам 3 типовухи данной модельки. Проблема с питанием 3 контакта, LMка. Проблема с югом. Проблема с питанием процессора. Выбирайте :)
Сам лично пока склоняюсь к ЛМке, отзвоните центральный контакт разьёма.он в конечном итоге упирается в неё. Обычно она выгорает со следами.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 12:03
Похоже ты прав, что то с питанием проца. Напряжение батареи доходит до ключа ШИМа питания проца, но при нажатие пуск импульсы на затворе не видны.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:11
Буду изучать даташит на контроллер MAX8770. Угнетает ещё вопрос, почему не пытается запустится при подключенном заряднике?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:31
Да потому что мультик не получает сигнал о том, что БП подключен. Писали уже:
Chernosov писал(а):
...Проблема с питанием 3 контакта, LMка. Проблема с югом...
LMка - U14 LM393
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 15:11
LMка - U14 LM393
Спасибо, это для меня существенно, жаргоном мастеров пока не владею.
Это как я понимаю операционный усилитель, и нужно проверить доходит ли центральный провод до его навески и цел ли он сам. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 15:57
Сам U14 внешне цел. При подключение зарядника на выходе первого компаратора 3.3В у второго 0 . Остается ЮМ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 16:33
внешне цел, замените точно на новую, останется 2. юг или питание проца. Хотя в моей практике однажды был дохлый юг изза которого не было питания проца, А ещё 1 раз тупо где то питание 5в на шимку проца не доходило, почему и как оно терялось хз, подкинул 5 вольт с усб и было счастье.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 16:40
Замените её, я не знаю как у вас, симпмтоматика дохлой лмки, от бп никак. от аккума, мыргает лампочками и выключается, от бп+ аккума = как просто от аккума.
И посмотрите в сторону бп. возможно там центральный контакт отвалился или замкнул на +.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:34
Всё так за исключением "от бп+ аккума " не реагирует на пуск. Перепаял ЛМку, не помогает. На ШИМе ЦП нет 5В., кидал перемычку, не помогает, видимо нет разрешающих сигналов. Может я сразу затупил, нет напряжения на ЮМ. Видимо до его включения процесс не доходит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 12:49
А усб 5 вольт есть? и не начинает ли нагреваться юм при подключении бп? И какое сопротивление D+ D- относительно земли? на всех разьёмах оно должно быть одинаковым. Собственно только юг и остался.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:16
Как сейчас разбираюсь до включения юга процесс не доходит и всё обрывается. Питание севера и юга собрано на сдвоенном ШИМе, питание на шиме есть, а разрешаюших сигналов нет. Какое устройство его должно выдать неизвестно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:46
Какие-то питания плата поднимает? В процессе включения участвует не только "юг", но и мультик (мультик в первую очередь, затем юг)- его реакция на кнопку включения адекватна?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:24
Только 5В. и 3.3В , ШИМы проца, памяти, юга и севера не включены. Подскажи пожалуйста как может выглядеть мультик на ноут-материнке. На десктопной я знаю а сдесь нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:51
Выглядит как микросхема в корпусе TQFP-100, на ней написано:SMSC KBC1021
