Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Нет подсветки. SONY FZ31ER
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 09:56
Нет подсветки. Проблема в инверторе. Предохранитель целый, трансы тоже. Микру с рабочего ставил. Можно ли как нить оживить его? Вот его фото: http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки. SONY FZ31ER
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 10:03
Если на него всё приходит (питание, енабля и яркость), то осталось только ключи проверить, которыми микра рулит.
Murata MPV5K003
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 10:05
GLebedev все приходит (подкидывал другой инвертор, подсветка появилась). Ключи проверил. Целые. Ставил с рабочего инвертора
Есть не понятная штука с буквой К (длинная в середине)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 10:23
Мне кажется, что это транс.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 12:36
Транса там нету, он называется чуть чуть подруг ому, простите за неграмотность но если память не изменяет то это пьезо элемент магу попутать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 12:48
Пьезотрансформатор
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 00:45
Бочкарёв Анатолий (siberian) а можно где нить такое чудо купить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 08:37
Если покупать, то инвертор. Отдельно вряд-ли найдёте
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 08:52
Бочкарёв Анатолий (siberian) понятно. Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 08:54
Есть еще один инвертор. Пр включении подсветка есть, после загрузки винды пропадает. Если выключить ноут, дать какое то время постоять, то подсветка снвоа появляется на короткое время. Инвертор дохнет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 08:57
Скорее лампа дохнет.
подсветка есть в досе - в винде отключается ?
если дать просто перезагрузку - в досе снова включается ? или надо дать немного постоять выключенным ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 09:44
Лишенко Александр и в досе и в винде отключается. Если просто перезагрузить - ноль эмоций. Нужно чтобы немного постоял выключенным. Подкидывал лампы. Одна слегка подсевшая. Я вот думаю. Может обе лампы на новые заменить? Может поможет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 10:07
Вы же писали
или с этим инвертором включается не надолго?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 10:16
Бочкарёв Анатолий (siberian) первый инвертор вообще дохлый. Который подкидывал, подсветка на нем включается минуты на 2, на 3
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 10:23
Попробую завтра обе новые лампы подключить
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 10:51
Подключил к сети. Подсветка есть. В винде подсветка пропала. Перезагрузил - появилась. Настроил электропитание чтобы не выключался дисплей. Ждем...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 20:19
Итог. Купил другой инвертор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:50
Добрый день! Есть два типовых случая с моделью VGN-FZ21SR. Модель инвертора такая же MPV5K003. Ни схемы ни даташита на микруху(BD982B) не нашел.
Ситуация следующая:
Приходили с не исправной подсветкой матрицы. Первое что обнаружилось так это не рабочий инвертор и одна лампа. Лампы были заменена на новую (в одной из старой обуглился один контакт и вышла из строя).
В инверторе был обнаружен подозрительный элемент похожий на предохранитель с буквой "Е" на корпусе. Заменил на волосок от МГТФ. И после этого инвертор стал работать но в обоих случаях вылетают выходные ключи через некоторое время. Но волосок по прежнему цел.
подскажите что то за элемент с буквой "Е"
http://s56.radikal.ru/i153/1203/95/118bcd32c72e.jpg
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:33
lampa купите новый инвертор, благо не дорого стоит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:51
где недорого?
