Текущее время: 11 июн 2026 08:19
 Заголовок сообщения: HP 530 LA-3491P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 11:53
Изначально не включался. Заменил PQ4 (по схеме FDS4435BZ_SO8, стоял 4433). Подскажите аналог, необходимо впаять еще на одну плату. Включился. Вентилятор крутиться. Процессор греется. Индикатор включения горит. Память и процессор подкидывал другие. Посткарта выдает 00. Может я что-то упустил или сразу северный мост менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 LA-3491P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 13:50
"Подскажите аналог" - в принципе, любой П-канал, лишь бы по току и напряжению проходил.
"Может я что-то упустил или сразу северный мост менять?" - Может сначала питания посмотреть? Ресет отпущен?
cron
