Текущее время: 31 мар 2026 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-163C зеленая матрица
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:48
Принесли ноутбук MSI MS-163C с зеленой матрицей (вместо черного цвета, отображаются зеленые пиксели) сказали что матрицу меняли проблема не решилась. грешил на память, но оказалось тоже не она, шлейф тоже продергивал- изменений никаких, что еще может быть? кто сталкивался с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-163C зеленая матрица
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 14:28
а каждый проводок тестером прозвонить в шлейфе можно, так обрыв его и найдется, подергать не всегда помогает
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 16:05
прозвонил, шлейф целый.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 00:21
А на внешнем что показывает ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 17:06
как говорится, доверяй, но проверяй...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 18:31
Меняй Intel GMA X3100
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:54
нах менять.пропаяй или как говорит один мастер сделай рефул. :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:35
Все таки проблема в шлейфе оказалась, после разборки сборки все заработало, уже 5-й день работает стабильно, я периодически включаю выключаю его, нагружал проц и видео на 100% в течении 8-ми часов отработал без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:37
я упал. :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:42
Здравствуйте, у меня проблема та же, только со шлейфом действительно все впорядке. с видеочипом тоже , проверено подключением монитора. в чем еще может быть проблема? Ноут Dell latitude D820/ Может у кого есть мануалы на плату на матрицу. или плату инвертора, может с дешифратором что- то?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:53
Внешним монитором вы проверили только внешний видео выход у чипа, а выход на матрицу у него другой, подключать матрицу с подключенной аккумуляторной батареей нельзя, надеюсь этого не делали, можете подсветить лампой матрицу на предмет хоть какого то изображения.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 00:04
Изображение есть. преимущественно зеленое. Но Красный и синий тоже есть. только вместо черного темно -зеленый. и вообще в целом довольно странное зеленое сияние. Лампы работают отлично - поэтому все прекрасно видно. может матрица переохладилась? сколько на восстановление уходит времени?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 00:06
ruzalit писал(а):
подключать матрицу с подключенной аккумуляторной батареей нельзя\.
Почему? а что может случиться?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 00:14
поняла к чему вы))) батарея нихрена не рабочая.. Ноут не включается только с ней. но без нее (только от сети) тоже не включается. поэтому иногда забывала вытащить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 01:30
Ноут включается на пару секунд, а точнее даже не включается, а просто загораются диоды , и вырубаются. бп в норме, батарею вытаскивала. аппаратный сброс делала. куллер не шевелится, винт не шевелится. ничего не шевелится кроме диодов. Внимание вопрос: могло ли произойти КЗ или "смерть в цепи питания" из-за шлейфа на матрицу?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 09:42
Точнее Шлейф там двойной. часть от материнки идет на саму матрицу а еще часть на плату инвертора. вот из-за той части что идет на плату инв могло что нить пробить в цепи питания... предохранитель или еще что?
РS: Мне кажется что это не реально. максимум что нить произошло бы: с платой или самой матрицей, но мне надо мнение специалистов!!!! Ответьте пожалуйста, ну очень срочно надо =((
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 12:18
Nusha писал(а):
Nusha писал(а):
Ноут включается на пару секунд, а точнее даже не включается, а просто загораются диоды , и вырубаются. бп в норме, батарею вытаскивала. аппаратный сброс делала. куллер не шевелится, винт не шевелится. ничего не шевелится кроме диодов. Внимание вопрос: могло ли произойти КЗ или "смерть в цепи питания" [color=#BF0000]из-за шлейфа на матрицу? [/color]
Вы сами ответили на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:04
Мне видится это так:
Зеленый вместо черного - типовуха для nVidia. Видюха у D820 - так же типовуха. Проверяли только подключением внешнего монитора? Не показательно. Проверьте кратковременным нагревом.
Так же типовуха, указывающая на видеочип. Диагностируется нагревом кристала видеочипа.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:55
Мне надо было чтобы спецы подтвердили мое мнение или опровергли его. Спасибо у меня камень с души свалился)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:59
Спасибо. По всей видимости, пока тестировала матрицу и занималась шлейфом. не разбирая ноут, не заметила что на куллер подается всего 3 в. вместо 5, и он воще не шевелится. Шумел винт - за этим и не заметила. Буду греть видеочип))Еще не дай боже на голову отвалившийся северник %(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 04:58
"Зеленка" на матрице при дохлом видеочипе мне как-то вот не попадалась ни разу. А вот при битом шлейфе или загнутых контактах в разъеме LVDS на мамке - постоянно.
Убить мамку неудачно переткнутым шлейфом матрицы при подключенном питании и/или вставленной батарее - легче легкого. Запросто улетает мультик.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:02
вы вернули камень на мою душу((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:13
Nusha, вы продиагностировали видео-чип нагревом?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:45
Dr.Fox
Ну наверное и теперь поехала к Вам в гости.
