Текущее время: 25 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: HP 8510w Питание HDD
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:55
Доброго времени суток. Следующая проблема: поменял на ноутбуке(hp8510w) мат. плату(в сервисе), так как сдавал ноут бех hdd, то при приеме все отлично включалось. Пришел домой, вставил диск, нажимаю кнопку питания: загарается индикатор-power, мигает оранжевый индикатор зарядки, и все, не включается(даже кулер не работает). Если включить питание без жесткого, и сразу посдоединить его, то все замечательно определяется и система нормально грузитя. Более того, он нормально перезагружается. Но стоит полностью отключить, как ноутбук опять не включается с хдд. В чем может быть проблема? На ноутбуках этой серии стоит интеловская amt, но не похоже на блок железа, так как перезагрузка проходит нормально. Биос обновлял, как и следовало ожидать -- не помогло.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 8510w Питание HDD
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 21:57
Проверить хард, как минимум, а
по результатам купить новый или
обратиться в сервис, менявший материнку
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 00:32
Спасибо за ответ. В сервис, конечно, обращусь. Но разве может быть проблема в харде? В чем может быть проблема? Если сломан хард, то обычно ноут не включается на стадии тестирования в биосе. А тут вообще не понятно... может ему кажется что мощности не хватает?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 10:01
Ну вот эти Ваши сомнения и мысли о неисправности харда и токе потребления нужно и проверить !
А если нет такой возможности и желания - тогда несем в сервис !
Да и на новую материнскую плату наверное гарантию дали. Почему бы не проверить всю систему подключив заведомо исправный винт ?
