Текущее время: 26 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Prestigio FL90
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:24
Здравствуйте уважаемые знатоки!Есть ноутбук Prestigio FL90 , вроде бы включается (заводится куллер, капслок отвечает) но ничего не показывает матрица(полностью чёрный экран).Матрица и инвертор целые, также проверял ноут на внешнем экране тоже тишина.Видеокарта в ноуте отдельная Go8600 кажется.Когда её вытаскиваешь ничего не меняется (также отвечает капслок и т.д.).Как можно проверить видеокарту если нет другого ноута?Или какие ещё могут быть причины?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio FL90
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:39
И ещё вопрос - если на инвертор приходит 19v то он же должен поджигать лампу в любом случае?Или кроме 19v на него ещё приходит какое-то управляющие напряжение?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 15:10
Должно быть еще 3,3V - enable, и управление яркостью (обычно 1,5- 2,5V).
А если вытаскивать/вставлять видюху с установленной батареей - все плохо заканчивается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 16:08
Я не на столько глуп что бы вытаскивать/вставлять видюху при вставленной батарее:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 16:29
Если там плата именно FL90 то там не полноценная видеокарта, а видеомодуль. Проверить - вставить в другой точно такойже ноутбук.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 20:43
В общем погрел видюху феном , вроде нормально работает.Теперь вопрос - почему может греться батарейка у ноута?Именно батарейка.Ноут тот же.Батарейка вроде заряжается и чуть-чуть держит, но при этом греется сильно и через некоторое время ноут вырубается.Какие есть по этому поводу предположения?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 04:17
Самое тупое - батарейка дохлая :)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 09:48
Вполне возможно:)Спасибо за ответы)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
