Текущее время: 08 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Помогите по ноутбуку DEPO VIP M8510
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:08
Ноутбук DEPO VIP M8510
материнская плата 6-71-M74S0-D03A
чипы sis 968 и sis m672
Включается есть изо, через минуту начинает прерывисто пищать, чуть позже выключается.
Процессор менял, не помогло.
Вроде греется сильней чем должен sis 968 и микруха рядом с ним ISC8362526, но не раскаляется.
Ятак понимаю это перегрев одного из чипов, только какого ?
не хочется тупо всё подряд менять, помогите разобраться в чём причина.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по ноутбуку DEPO VIP M8510
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:37
на перегрев чипов не похоже
подозреваю что копать нужно в сторону термосенсора проца
попробуй эверестом глянуть температуру
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:38
и как(насколько )сильно мосты греются?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:01
Мосты греюся 35-42 градуса.
Эверестом не могу глянуть, системы нет. а поставить нельзя ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:07
а с live CD/DVD/USB загрузиться?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:15
подуть фреоном на тот и на другой, поглядеть результат (старый добрый способ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 18:18
TAG ноутбук выключается через минуту после включения, какой лайв CD ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 20:55
север пропаяй :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 10:19
Аналогичная ситуация, кто все таки виноват? помог ли прогрев севера?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 23:46
Не помогло, эти чипы на прогрев не реагируют. Побывать менять не стал. Но думаю дело в нём.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 00:27
Конечно не сочти за дуратский совет... Но попробуй север охладить фрезером, а потом включить. Если поведение поменяется то меняй его.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 00:58
Питание на "севере" проверь на стабильность. По Depo не скажу , в Фуджиках на этом комплекте встречал ключ по основному питанию NB в SOT23-5 корпусе (или 6 ног, не помню) из строя выходил - давал похожий эффект.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 01:01
север у них отваливаеться часто,уже 2 таких было .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 05:25
Спасибо всем отписавшимся. Все оказалось так, как описано в этой теме: viewtopic.php?f=231&t=46882&start=0&hilit=dns . Притом место под винтом закрашено краской, так что разглядеть оборванные кромкой резьбы дорожки оказалось возможным только под микроскопом. После восстановления последних все завелось и работает)
