Текущее время: 25 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Acer 5741 (La-5893) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 15:34
Acer 5741 мать La-5893. Дежурка в норме на кнопку реагирует но при нажатии светится светодиод и кулер крутится старт не происходит. Так же не видит зарядку.
Схемы нет поэтому начал с прозвонки мосфетов. Нашел 2 мосфета которые и по входу и по выходу сидят на земле . транзисторы стоят на выходе микрухи PU998 (APW7138). Схему конечно никто не даст поэтому хотя бы подскажите куда выход (PHASE) микрухи идет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741 (La-5893) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 16:40
Раз при нажатии на кнопку загорается индикатор, значит ноут все же включается. Далее есть смысл проверить наличие всех напряжений, активность на LPC.
Непонятно, что значит "не видит зарядку": не включается от адаптера или не заряжает батарею?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 22:31
Не включается с зарядки и не заряжает.
Но вопрос зарядки меня не так волнует как КЗ на выходе микрухи PU998 (APW7138).Собственно и вопрос я задавал по микрухе.На выходе микрухи КЗ.Меня интересует что подключается к выходу микрухи.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 23:38
Bartok
было бы кз .ноут бы не включился.не правильным путём идёте товарисч. :a_g_a:
я бы с биоса начал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 00:34
А сопротивление 1.8 ом это нормально на выходе шим?
