Текущее время: 09 апр 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv5 Quanta QT6 не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 19:21
hp dv5 Quanta QT6 не включается.Блок питания исправен,при подключении блока,диод зарядки не горит.При нажатии на кнопку включения ничего не происходит не один индикатор не загорается.На кнопке включения присутствует 3.3v.С снятым процессором картина таже .На плате ничего не греется,rt8206 живой.На pq41 напряжение 1.3,на pq42 9.8v. Куда копать?Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv5 Quanta QT6 не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 19:46
Возникают вопросы.
1. Как определили что БП исправен? Подключали к другому ноутбуку? Замеряли напряжение на разъёме мат платы?
2. Откуда появилось желание мерять напряжение на PQ41, PQ42?
3. От аккумулятора бук включается?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:28
1.Замерял,подключал к другому ноутбуку,работает отлично
2.rt8206 управляет pq41 написал на всякий случай
3.Батарея мёртвая,другой нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 14:38
volial писал(а):
2.rt8206 управляет pq41 написал на всякий случай.
Здесь возможны варианты:
У меня схема Quanta QT6 шибко не той версии
У тебя не QT6
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 15:50
pq41 управляет 1.8v_on, видимо у Вас на QT6.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:18
PQ42 и PQ41 - это пара шим, на PQ42 поступает +Vin
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 20:06
Угу. А ШИМ - это широтно-импульсный модулятор.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 20:22
Ну я не знаю,как ещё расшифровать DAQT6AMB8F0 REV: F. Могу скинуть фото платы
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 20:55
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 21:05
intel
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 21:14
копайте в сторону PQ32
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 21:16
большое спасибо,сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:33
обнаружил обрыв на одной из дорожек идущей к pq32,востановил дорожку,но пока безрезультатно.Правда,вчера обнаружил что PC146 PC150 шумят
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:36
слишен писк
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:41
От народ... Никто не спросит или есть дежурка и никто не предложит при её наличии прошить бивис :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:43
Спасибо Валерию,плата начала стартовать,но изображения нет,подключал к монитору картина таже.Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:56
Как определить или исправен процессор,если нет возможности подкинуть другой?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:02
Плата стартует,Сaps lock не мигает,подключал клавиатуру и hdd плата их определяет,но картинки нет(подключал к монитору,картина таже.Что ещё смореть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:03
Сегодня подкидывал другой проц правда на 667 шине,без изменений,картинки нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:36
во первых читать это: viewtopic.php?f=232&t=37903
плата сама по себе запустилась? либо после каких либо телодвижении ? )) Вам вопрос задали:биос шили???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 05:55
чтобы не плодить лишние темы задам вопрос тут: есть такой же ноут (HP dv5-1135er), платформа quanta QT6, на плате надпись DAQT6AMB8F0 REV: F. Ноут вообще не стартует, не реагирует на нажатие кнопки питания (даже хоть чуть-чуть кулером не дергает). БП нормальный, проверялся на другом буке, так же к этому ноуту подключался заранее исправный другой БП. на кнопке включения 3,3В есть и падает до 0 при нажатии на нее. сигнал с кнопки доходит до микросхемы ENE KB3926QF. Напряжения +5В и +3,3В есть, генерация на кварцах 32768 есть и на мультике и на южнике. на ногах мультика 16, 90, 95 стоит 0. что может быть такое?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:00
zva183 ну этот вопрос уже стал стандартным - БИОС шили? :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:27
А это не та кванта, где в апдейте 2 бинарника - один для вар-та без видео отдельного, другой с видео?
Если оно - пробуем с обоими файлами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:18
Leo - извиняюсь, действительно что-то упустил сей вопрос. просто я думал что раз он вообще не включается, то как бы биос здесь и не причем (по аналогии с обычными десктопами) - не силен я в ремонте ноутов пока, хотя все остальное чинится на ура ). Тогда вопрос по биосу: я скачиваю с сайта HP в разделе поддержка файл sp48823.exe, распаковываю его винраром и там есть файл 3656F28.fd размером 2Мб. я его просто беру и зашиваю на внешнем программаторе. верно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:31
zva183 да, именно так и делайте.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 06:39
эх-х. не успел проверить сию версию - люди забрали ноут (
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:32
МУЛЬТ ИЛИ ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:22
Подробнее, как узнали что определяет? На CTRl+ALT+DEL реагирует? Индикатор активности HDD сигнализирует о последнем?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:54
приветствую! прошу еще раз вашего (и не только) мнения. в общем достался этот бук на разбор. были сделаны следующие действия: поставлена новая енешка (это не помогло и бук не заводился), поставлен другой южник - назовем его южник2 (стояла новая енешка, это не помогло и бук не заводился), поставлена родная енешка и южник2, и наконец вернут на место старый южник и старая енешка. бук при этом как и ранее не стартовал. далее, была сдернута с такой же матери-донора микросхема биоса и запаяна на место родной - бук стал заводится, проходить первый экран поста с картинкой HP и затем на втором экране пишет что некорректная контрольная сумма биоса и просьба нажать F1 для дефолтных настроек и F10 для изменения биоса и на этом он виснет намертво, спасает только выключение кнопкой. я взял обе микрухи биоса и перешил на программаторе первой официальной версией с сайта HP,т.к. во всех последующих архивах идет по 2 файла с прошивкой (видимо как ранее писали для версии со встроенным видео и без), а в первом, только 1. собственно теперь он после прошивки также виснет на втором экране с приглашением для F1 или F10, но на первом экране вверху появилась надпись про некорректный серийник. что можно сделать? почему он виснет на втором экране и не реагирует ни на одну клавишу, хотя на первом экране реакция есть (т.е. там есть приглашение нажать F2 для входа в биос и если ее нажать, то пишет что entering setup). южник старый отреболлен и поставлен без проблем, енешка посажена тоже хорошо и пропаяна на всякий случай под микроскопом. есть какие-либо мысли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:16
HP DMI Tools Вам в помощь.
Если есть бекапы старых биосов, с них некоторые нужны данные можно вытащить.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
