Текущее время: 10 апр 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ и мертвый RS600ME
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 13:34
Ноут Samsung R60+
Model: NP-R60Y
Модель платы: Praha-SRI-6L rev 1.1
PCB: BA41-00847A HST
Схему нашел.
Ноут достался мертвый, после ремонта. При подключении БП - на БП лампа начинала мигать, ноут никаких признаков жизни не подавал, грелось q600.
В итоге выяснил:
q525 (4686) - кз (заменил)
q541 (6680agm) (или q540 не помню точно какой из них) - неисправный (заменил)
EC526 - неисправный (заменил)
u502 (88E8039) - неисправна (просто снял)
U11 (SB600) - неисправный - (заменил)
После чего загорелось LED6
На нажатии на кнопку включения LED7 мигнуло синим цветом, и снова все умерло:
q525 снова дохлый
в цепи P1.2v кз, которое пропало после снятия U506 (NB RS600ME)
(насчет Sb600 я так же уже не уверен, так как скинул его перед северником)
Ноут мне отдали так. Я не знаю первоначальной причины умирания ноута, возможно после грозы, учитывая дохлую сетевуху.
Может север просто додох.
И отсюда сомнения не сдохнет ли новый северник после установки.
Может я что-то пропустил, на что еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ и мертвый RS600ME
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 01:53
Пока будет уходить в к.з. Q525 будут гореть и северный и южный мосты.
На них вместо 1.2 вольта попадает VDC (от 7 до 19 вольт). :(
Наверно надо обратить внимание на U12 (SC415MLTRT).
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 13:11
И особенно на её бутстрапный диод и кондёр.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:53
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 15:27
Подскажи где схему взять , или выложи , буду очень благодарен ..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 15:36
чё совсем лень набрать в поиске Praha-SRI-6L схема в яндексе.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 15:37
https://zremcom.ru/scheme/scheme-samsun ... p-r60-plus
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 10:53
Бутстрапный диод и кондер? Это какие?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 13:26
Один хрен севера в продаже уже нет,его уже лет 5 нет, а он там дохнет, забейте на этот бук
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:50
север и юг поднимать надо 100%, а ещё и видеочип...
cron
