Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: DV6 2022ER выключаеться
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:05
ноут HP dv6-2022er Quanta UT1 (QT8), на борту проц AMD Athlon II, север - АМD Radeon IGP 216-0752001 ; юг-AMD 218-0697014 выключается через сек 2 после включения. Кинул другой проц AMD Turion 64 X2 TL60, перестал включаться но изображения нету ни на матрицу ни на внешнюю. Должен ли он стартануть с таким процом, или же еще что то отвалилось, грязи было много в системе охлаждения.
 Заголовок сообщения: Re: DV6 2022ER выключаеться
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:21
перестал включаться,а изображения нету это как то странно,изображение по любому должно быть включается ноутбук или нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:36
:-) звеняюсь опечатка вышла :-) включаеться но нет инициализации, изображения, другим процом Turionom
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:40
опять ничего не понял.мой совет-посиди,напрягись,соберись с мыслями и чётко сформулируй проблему. :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 17:47
Проблема решилась пропайкой сокета
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:51
Расскажи пожалуйста подробней как пропаивал? Попытка прогреть не прокатит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:54
Сколько флюса заливал?)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 18:15
Пропаивал без флюса до 200град.
Но проблема в том что он вернулся :( Сам брожу по форуму в поисках проблемы :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 23:09
hovik, обратите внимание на эту тему
Вчера чинил такой же: помогла замена PQ41.
Когда "пропаивали" сокет, то прогрели и PQ41 (временное восстановление работоспособности, такое частенько бывает).
А пропаивание без флюса...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 23:23
hovik
на дворе май :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:02
Сергей Петрович писал(а):
hovik
а на календаре - пятница ! :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 00:05
Да еще и 13-е, очередные WinChih вирусы пора отлавливать...
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
