Текущее время: 26 май 2026 13:12
 Заголовок сообщения: compaq presario cq61-405er
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:16
Доброго времени суток мастера. Принесли ноут compaq presario cq61-405er
DAOOP6MBGDO
REV:D
Родную зарядку клиент залил, решил сам переделать и подал 19в на иглу на шину ID. Старый блок выбросили взяли новый, параметры (игла 6,9в) пит.18,5в. Ноут работает от батареи, батарею не заряжает, без батареи при нажатии на кнопку включения кратковременно включается и сразу вырубается. Проверил PQ9: PQ48: PQ5 не выпаивая с платы на пробой (целые) Подскажите где дальше рыть, мог-ли навернутся шим зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: compaq presario cq61-405er
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:05
AD_ID > R272 > AD_TYPE > 64-я нога мульта
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:22
R272 живой (200.ОМ) , прозванивал в схеме , не выпаивал, на диоде D14 есть +3VPCU, дальше прозванивается до мульта. еще при подключении зарядки напруга на шине ID не 6,9в как на выходе блока , а просаживается до 4,7в
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:32
меняйте мульт...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:44
Спасибо за помощь, если не сложно подскажите в каких моделях стоят такие мульты?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 18:32
isandro писал(а):
R272 живой (200.ОМ)
На схеме 100 Ом
isandro писал(а):
на диоде D14 есть +3VPCU...
Это на катоде. А на аноде сколько?
Должна просаживаться ещё больше. R273 не пострадал?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:14
Долго не отписывался, ждал мульт. Замена мульта результата не дала. Без батореи включается и сразу рубится, закрывается PQ48, откинул резистор PR178, (ACKOK IN), запустился без батореи. но попрежнему мигает светодиод индекации питания на передней панели. С батореей то-же самое. При подключении ЗУ в винде опредиляет подключение на10 сек. потом теряет. R272 поменял на 100 Ом, R273 не пострадал, сопративление как на схеме, напруга на аноде D14 3.8в. Через делитель должно быть если я правельно пщитал 6,7в. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 18:32
isandro писал(а):
..Через делитель должно быть если я правельно пщитал 6,7в. Что посоветуете?
Считали вы возможно и правильно, но как говорил Чапаев, есть один ньюанс.
В блоках питания от НР напряжение на иглу подаётся от +19В через резистор сопротивлением 390кОм (встречал блоки и с 300 и с 330кОм). В ноутбуке в цепи AD_ID установлены резисторы сумарным сопротивлением 24,4кОм, которые образуют нижнее плечо делителя. Зная это, не трудно посчитать, что напряжение на игле будет 1,1-1,4В. У вас же 3,8В и ограничивает это напряжение диод D14.
Исходя из этого, можно предположить, что то, что вы подключаете к ноутбуку не является БП для данного ноутбука. Подключите оригинальный и, по крайней мере, эта проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 23:25
Подобрал сопративление, добился 1,2В. Все зароботало, огромное спасибо за помошь.
