Текущее время: 14 май 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300 артефакты
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 13:58
Всем привет! Имеется данный ноут! на него было пролито вино! не сразу хозяином все было очищенно а после того как он перестал работать! Где то после часа после этого! В процессе осмотра был найдет один обуглившийся резистор! после его замены ноут включился и работал! Сначала достаточно долго потом все меньше и меньше , щас он когда остывает можно включить и минуту не будет артефактов полос и морганий экрана, подозрение на видюху! Но до этого с ней все было отлично! Вопрос в следующем, артефакты обязательно из за видюхи? или могут быть еще причины следствием которых было пролитие жидкости? жидкости пролилось мало и до видео было далеко!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 артефакты
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 14:13
Вероятно:
1. неправильно собрана система охлаждения после чистки (ремонта).
2. не все вычищено после залития.
Артефачить может и из-за "грязного" питания.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:46
1.Собрано все как должно
2. Было залито вином, промыл все спиртом там область порядка 5 на 5 см была
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:52
1. окисление под видео чипом
2. окисление где угодно на плате
3. как выше сказали плохо установленная система охлаждения.
4.в процессе предыдущего мытья платы что то где то снесли.
5. сфоткать плату в хорошем качестве а кинуть сюда,люди у которых есть плата на руках проверят.
6.промыть еще раз плату спец-средствами мягкой щеткой и хорошо высушить.
7. эти модели вообще странно относится к жидкости,даже после спирта видут себя неадекватно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:18
а какими спец средствами мыть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 00:20
ну тут каждый думает сам чем мыть...кто будет меня осуждать но платы я мою 646-ым и спиртом когда сильно все в Жо... в ультразвуке в спирту 96%
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 01:35
дык ясное дело, причин всего две(три):
- подгнившая дорожка/деталь (минимальная вероятнось, раз мылось всё вскоре после)
- залив вина под чип и там контачит шары
- плохое охлаждение (ну так епт - померяйте Everestом и напишите какое оно там)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 02:12
eCAH вы прям кашперовский а если там видео интел или ати тоже мерять?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 02:49
а что, "видео интел или ати" Everest не берет? -_о )
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 15:17
Когда он еще по началу долго около нескольких часов работал и даже игры тянул я замерял температуру Эверестом, была в норме, помоему видео чип 50гр, а проц по 35 ядро, думаю отпадает охлаждение ведь сутки например лежит, включаеь и секунд десять норм и опять начинает полосить и артифачить! Подгнивщего ничего не видал, под видео чип точно ничего не затекало, находится плата с другой стороны мамки и выше, а еще вино след то хороший оставила видно было куда затекло!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:26
вино (и пр. кислятина) сцко разъедает всё хорошо.. Как бы межслойные соединения не поплыли :( (тады хана)
Может прогреть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:59
так а ну ка нахрен с такими советами греть.. автор почистите плату
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:01
дык это на предмет замыкания... а ежели наоборот?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:05
но мыть еще раз (и тщательно) - тут само-собой, тут и никаких топиков создавать не надо :nel-zya: (а можно создавать, помыв уже раза три, безрезультатно)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:36
помыл, теперь вообще не работает, хотя все просущил! запускаю темный экран
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:02
ха ну это прикол такой с этими платами через раз.смотри ничего не снес.пробуй другой проц.
какие напруги есть?
меняц местами оперативу
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 18:45
А где конкретно на этой плате их замерять?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 18:58
Там же где и на других, проще всего на дросселях.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:26
Некогда было мерять. Сегодня запустил! все всючилось, но все так же, еще раз мыть? хотя я думаю это не суть.... залито было под и вокруг ICS 8206125-A снизу его был один керамический обуглевшийся... куда копать? или всетаки вюдюха и все?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:02
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:32
Не факт, что видик. Залитый клокер вполне может такие чудеса "генерить".
Имхо, вино сахар содержит, который спирт почти не отмывает. Тут лучше всего сначала водой, а потом спиртом воду смыть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:13
клокер это ICS9LpRS365 у меня ?контакты то я его точно отмыл. Под ним что ли или ему хана?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:40
Чего гадать? Снять, помыть, поставить - ну макс.30 мин.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:43
пояльной станции нет, чем снять то, так если очередной раз его кисточкой помыть да?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:29
Из под корпуса лучше вымыть. Неужели фена нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:30
только жены! щас промыл, просушил эффекта ноль!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:36
в сервис, однозначно, пока еще ничего не сломали...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:38
а по делу?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:47
А что делать, если делать нечем? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:05
паяльник есть)))
