Текущее время: 14 июн 2026 11:48
 Заголовок сообщения: HP PAVILION DV9000 ДОХНЕТ ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:18
ПРОБЛЕМА В ТОМ, ВИДЕО GF 7600, ПРИШЕЛ НЕТ ВИДЕО, АРТЕФАКТЫ, ПРОГРЕЛ ЗАРАБОТАЛ ОТДАЛ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПРИШЕЛ ,ПОДСВЕТКА ЕСТЬ НЕТ ВИДЕО, ПРОГРЕЛ 7600 ВСЁ ПОШЛО , НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ КУПИЛ В АСТРЕ 7600 ПОМЕНЯЛ ЧЕРЕЗ ПОЛ МЕСЯЦА ПЛОТНОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАВИСАЕТ И ВИСИТ, ВИДЕО ЕСТЬ ,ПЕРЕЗАПУСКАЕШЬ ПОДСВЕТКА ЕСТЬ ВИДЕО НЕТ И НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ. ПОСТОИТ НЕМНОГО ОСТЫНЕТ ,ОПЯТЬ РАБОТАЕТ ПОКА НЕ ЗАВИСНЕТ. ПОМЕНЯЛ 82801GBM ТОЖЕ САМОЕ. ЕЩЁ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ РАБОТАЛА МЫШЬ ,ТАЧ ПАД, ДЕЛО В ПЛАТЕ ПРОВЕРЯЛ.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV9000 ДОХНЕТ ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:34
Температуру под нагрузкой видео и процессора проверяли после замены видео чипа? Возможно система охлаждения не работает толком, потому от перегрева второй видео чип мог стать не исправным, возможно еще чего.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:53
Тимур, у вас прблемы с клавиатурой? а если по теме, вы не сказали какие у вс температуры чипа, как вы его тестировали, как напряжение себя видет на чипе, по существу вопроса ноль информации, если у вас все исправно в объвязки чипа, ставте новый и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 20:28
РЕБОЛЛ ПОСТАВИЛИ ВОТ ОН И СДОХ ОПЯТЬ,ДАЖЕ УДИВИТЕЛЬНО ДОЛГО ПРОРАБОТАЛ. :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:13
А ГДЕ МОЖНО В МОСКВЕ КУПИТЬ ТОЧНО НОВЫЕ И ПОЧЁМ GF 7600
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:28
Да Вы что ? в Астре реболл, такое не может быть по тому что такое невозможно по определению. Там всё тока новое. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 09:34
Чипы из астры работают, не жалуюсь, но большинство садится на 173 градусах, что никак не вяжется с понятием "новый", и перепил приходит нередко :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 10:52
трубку тепловою проверяли хоть перед сборкой ?
тест потом гоняли и T видика меряли ? или собрали-изо появилось и отдали ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 11:51
чип в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 00:53
меняй чип, тут других выводов и быть не может, и как сказали ранее теплоинтерфейс проверь
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 01:06
Есть в астре и реболл , но они не скрывают как некоторые продавцы что это реболл выдавая их за новые.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:20
В Астре продают как ребол и перепил, так и новое. По ценам понятно сразу. К тому же никто не мешает ознакомиться с материалами как отличить новые чипы от ребола, перемаркировки и прочих отходов китайского производства
