Текущее время: 26 май 2026 13:12
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:58
ASUS, не важно какой, девочка сунула! разъем микрофона в USB (они рядышком), ноут перестал включаться. Включения добился, грузиться не хотит никак, память (любая) сыпет ошибками, в любом из двух слотов. У бучных АМД контроллер ОЗУ где, в CPU?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:16
assa11 писал(а):
ASUS У бучных АМД контроллер ОЗУ где, в CPU?
в CPU или в СМ. Модель напиши точно скажу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:19
В декстопных с таким часто встречался, решал самостоятельно, если не мост.
На этом проц есть возможность поменять, сразу не учел. Модель напишу через 40 мин, дома на обеде.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:42
K40AB на наклейке внутри. Эх, еще бы распиновку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:47
RS780
Распиновки нет, только блок-схема.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:48
Контроллер памяти в процессоре.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:55
Спасибо, я так и думал. На подкид есть только Тюрон, стоял Атлон. С первым процем нет запуска, не поддерживает, видимо.. Питание памяти бы точно вычислить...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:32
И питание на ДДР2 в норме, и проца нужного нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:32
Сергей Дубровин, по блок-схеме в NB, а по описанию в CPU. Думаю, что собака таки в питальниках, либо просело, либо просаживается под нагрузкой.
