Текущее время: 14 июн 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 07:13
Пришла Тошиба в ремонт, выключаеться. По посту выключаеться на посте AF ели выдернуть память то стоит на одном месте на посте 30. Встречал на форуме подобную тему, но беда не в питание севера у меня, менял APL5913. Север пропаивал, эфекта нет. На момент давления кручения платы, старта нет. Кто может что подсказать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 08:34
А память в каком слоте стоит ?
Тошиба очень капризна к расположению модулей памяти в слотах
заведомо живую память подкидывали ?
Платформу огласите , результаты замеров напряжений , биос перешивался ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 11:22
Память заведомо живая во всех слотах по бывала. Напруги, ну как сказать, все в норме Память 1.8, север 1.13. Платформа pt10sg-6050a2171301-mb-a02
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 12:50
Вы так и не ответили на вопрос - биос перешивался ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 07:55
Да биус шился
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:18
AF - Первичная инициализация регистров контроллера памяти, отображаемых в про-
странстве памяти
для начала пропаяйте слоты памяти , не поможет - север под замену
хотя для начала стоит всё же разобраться с его питанием -
на север приходят как минимум 2 напряжения +1.25 и +1.05
но сдаётся мне , что всё же север под замену
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:28
Напруги сейчас посмотрю. Но момент в том что там после AF еще посты проскакивают и он выключаеться, какие посты не успеваю увидеть
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:33
в таких случаях очень сильно выручает видео - и покадровый просмотр ;)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:53
А что говорить индигация лапочки включения. Два раза желтым, один раз белым? Ну и потом выключение. На севере вижу на кондерах по крайне мере с верху напруги 1.2В 1.0В и 1.8В
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:09
по индикации - не подскажу
вероятно сигнализирует об ошибке по питанию вторичных цепей
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:29
Север le826m965 sla5t Если замена то на такой же или возможна на какой другой. Перыл пол нета, так и не пойму :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:46
У вас стоит LE82GM965 SLA5T - если видео встроенное - только на такой же - если есть внешняя видеокарта - можно попробвать LE82PM965
но лучше ставить то что стояло
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:29
хм.... :smu:sche_nie: Видео мертвое. Все работает :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:44
О как !
ну что сказать - я рад что хоть неисправность найдена - дальше уже разберётесь :cool_cool:
