Текущее время: 26 май 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:45
мать: Compal LA-4861P
Южный мост: 218SGECLA21FG
север.мост: 216LQA6AVA12FG
ШИМ инвертора : MP1010BEF
Нет подсветки,при включении загорается on/off,запускается двд-привод.Вентилятор запускается вначале на 1-2секунды,останавливается затем через некоторое время уже начинает работать,периодически отключаясь.Если подержать кнопку on/off около 5 секунд ноутбук выключается.
Родной схемы нет,а жалко.Опыта по букам маловато,поэтому сильно не пинайте.
На платку инвертора приходит только 18вольт.Прозванивая питание 3,3в("EN") на ШИМ с матери "упёрся" в анод D21 и похоже на резюк(может и дроссель?) который кажет 4,7ком(выпаивал),другой конец идёт на питание 3,3в Куда идёт катод D21 не нашёл.
При подаче 3,3в на "EN" и через 47ом на "T/B" подсветка есть,но картинки нет.
Подключал внешний монитор то-же нет картинки.
Батарею подкидывал другую,хотя эта 3,0вольта держит.
Что это, резистор или дроссель и где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 08:33
Вы не с той стороны копать начали. У Вас бук не стартует совсем.
Проверяйте все питания, генерации, шевеления на шинах и т. д. как обычно с нестартующей платой...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 08:37
Копай в сторону "не стартует".
И не приставай к подсветке, как пьяный к радио :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:33
А как быть с резистором (или дросселем?) о котором я писал?
Он же одним концом на шине 3,3 в,а другим на питание ШИМ инвертора.я не встречался ни разу что бы через 4,7ком подавалась напруга на питание ШИМ инвертора.4,7ом может,ещё может увеличиться до десятком,сотен ком.
Или оно как то коммутируется впоследствии какой командой?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:41
"На платку инвертора приходит только 18вольт.Прозванивая питание 3,3в("EN") на ШИМ с матери "упёрся" в анод D21 и похоже на резюк(может и дроссель?) который кажет 4,7ком(выпаивал),другой конец идёт на питание 3,3в "
18 Вольт и есть питание. А "EN"-разрешение, включиться когда надо, если не сломаешь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:46
Ваш инвертор питается исключительно от B+ те самые 18V.
Отцепитесь Вы от резистора. Это поди подтяжка для enable.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:15
Что то эта подтяжка не поднимается выше полвольта даже через 100ом подачей с питания 3,3в.Ладно,пока не об этом,если бы на внешнем была картинка....а то нет.
Плохо нет схемы.Сейчас пока посмотрю осцилом генерации.
Не нравится мне нагрев южного моста U18 (218SGECLA21FG) ,пальцам "жарко".
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:35
"Что то эта подтяжка не поднимается выше полвольта даже через 100ом подачей с питания 3,3в."
Что, мультов лишних много? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:39
Проверил генерацию на пяти кварцах всё норма.
Заметил что на L46 большое падение напряжения (питается мост 218SGECLA21FG) с 3,3в до 1,99в.Сам L46 имеет - 61ом,а на шине питания моста(после L46 ,где 1,99в) -15ом.Видимо мосту пришёл "каюк",но попробую снять и проверить ёмкости ,может какая ёмкость просажена.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:44
Вы хотите сказать что можно выбить так мульт?
Я видел предложение с 3,3в через диод пустить на enable.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:53
:sh_ok: сопротивление дросселя 61Ом?????
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:57
Да ,61 ом
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:59
Это уже не дроссель! :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:03
Ну как не дроссель?Рядом с надписью L46 нет ничего,только он.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:26
Блин! Это БЫЛ дроссель. Поплохело ему и теперь это уже не дроссель! Поменяйте его уже!
Ну и 15Ом после него - маловато...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:30
Прошу прощения,не "въехал" сразу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:17
Проверил все ёмкости после дросселя,заменил его.Пошло 3,3в ,но сильно греется мост(палец не терпит).Так же не запускается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 00:45
Подскажите,как сильно должен греться этот мост который без радиатора : ATI SB600-218SGECLA21FG?
Если дроссель в цепи питания этого моста вышел из строя,может мост то же подкорачивает и его нужно менять?
Он вроде считается как южный мост?Если я не пров,поправьте.
Или нужно прошивать БИОС?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 12:35
Решил сначала прошить флеш 25L8005M2C.
Скачал прошивку с оф.сайта ,но она не бинарная.
http://www.emachines.ru/em/customercare.do?ctx1w.att21k=2&LanguageISOCtxParam=ru&sp=page11l&CountryISOCtxParam=RU&ctx1l.c2att1=21&rcond3l.attN2B2F2EEF=3617&rcond4l.attN2B2F2EEF=3908&CRC=1374469410
Подскажите как её залить? А лучше где взять рабочий бинарник.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:42
а чем прошивка с сайта не нравиться? шей программатором и не думай, лишнее отсечется
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:09
У вас же перегрузка явная по питанию есть после дросселя, раз он у вас от перегрева сопротивление свое сильно увеличил, найдите виновника для начала, биос успеете еще проверить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:32
Вполне возможно,что мост греется из за большого потребления в нём,а может и после его.А может он должен так греться?
Поэтому решил для начала прошить биос.Если не даст ничего,то уже думать далее.Прошивку бинарную нашёл,глядишь ..схемку кто скинет.
Может кто знает в чём причина,подскажите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 00:01
Может еще какое-то питание не доходит. Проверь 3в. на дроселях L12, 47, 71, 72. 1.2в. на дроселях L7, 13, 45,73, 74, 75. И 1.8в. на C520.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 01:37
leopold1112,спасибо за помощь.
На дросселях L12, 47, 72 есть 3,3в .А вот L71 отсутствует,но похоже площадки под него есть и одном конце 3,3в а на другом 2,6в.
На L7, 13, 45,73, 74, 75 есть1,2в ,
но на L7 оно с обоих выводах 1,17в
на L74 падение 0,03в с 1,2в до 1,17в ,но дроссель цел.
С520 не нашёл,но 1,8в вокруг моста есть на 2-5 резисторах только в районе площадок L71.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 02:11
В выключенном состоянии мост то же на так сильно ,но греется.
Думаю что не в биосе ,а здесь где то проблема.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 12:53
Ток потребления моста по цепи 3,3в(шина AVDD_USB) через L46 около 0,47А в дежурке и при включении.По схеме на этой шине указано:AVDDTX=250mA AVDDRX=250mA.
Входы USB не коротят.
Снял L46 (откинул питание 3,3в от моста),снял процессор,оперативку,винт,всё равно не сильно ,но греется.
Помимо самого моста что может ещё быть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:18
вы как-то сильно все усложняете, при том на ровном месте. ноут включается нормально? автостарта нет? все напруги проверить, осцилом, и в дежурке и в рабочем режиме. воткнуть пост, если есть. проверить осцилом опорный генератор и движения на лпц. на первый раз хватит, результат озвучить
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:32
Включается,не загружается,нет изображения и подсветки.
От кнопки выключается.
Автостарта нет.
Далее:
tanol писал(а):
сильно греется мост(палец не терпит). не запускается.
Почему так сильно греется южный мост?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 17:39
Прошивка биоса не помогла.
Помогла замена южного моста.
Вопрос решён.
