Текущее время: 05 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 Model Name 20053
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:30
Добрый день! Этот аппарат зависает после 5-10 минуты работы. Успел запустить эверест показал температурц гп 93 градуса. Скажите что это за температура?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 Model Name 20053
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:39
скорее всего у вас забита система охлаждения. Почистить самостоятельно, либо отнести на чистку в сервис (так надёжнее :-) )
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:41
температура гп = температуга графического процессора
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:46
Принесли мне на ремонт. я не так вопрос сформулировал.в него клиент сам лазел. вот теперь задаюсь вопросом должна ли быть термопрокладка между радиатором и видео чипом?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:47
Радиатор чистый
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:50
а по зазору посмотреть? или мажешь тонкий слой термопасты, ставишь радиатор, снимаешь радиатор и по отпечатку (или его отсутствию или его неравномерностью) все видно...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:51
вдогонку
тепловая трубка я надеюсь проверена?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:37
Вся трубка горячая. вентилятор работает не переставая. пробывал с пастой и с термопрокладками результат одинаковый. Может быть причина в неисправности чипа видео?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 22:31
Если радиатор охлаждает не только видео, то греться он понятное дело будет, а вот проверить надежное прилегание видео чипа к радиатору не мешает, если зазор большой, то использовать термо-прокладку с подходящим коэффициентом теплопроводности, больше лучше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:33
Можно ли установить на етот ноут другую видеокатрту?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:18
мдаа за последние недели волна редовых пользователей просто пролилась на этот форум, откуда они все :nez-nayu:
P.S Я то себя начинающем считаю.....а тут ТАКОЕ......... айм ссори за флуд ...нестерпел.. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:19
Можно, че нельзя то...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 03:09
Спасибо!
А какой в нем разьем?
Или посоветуйте гиговую видеокарту.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:41
mxm2 - разъем
Зачем Вам гиговую?! Читайте, вдумчиво читайте!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 20:19
Root901
ну что, решил проблему?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 00:37
demon163rus писал(а):
mxm2 - разъем
Что читать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 00:43
VGA GTX260M 1Gb DDR3 - такая подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 17:47
Возможно неправильно сформулировал вопрос :ne_vi_del:
Мне нужно подобрать сюда видеокарту,и мне требуется вся информация которая мне в етом поможет.
Спасибо всем кто поможет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 00:02
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 00:11
У Вас проблемы с перегревом гпу! Вы устранили это путем замены термоинтерейса?!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:32
mxm2 - разъем
Наткнулся на тему случайно.. Откуда там mxm-то?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:08
Распаяна на матери видюха. Родная сереблистая прокладка идет, очень орошая, обычные не катят. Ставьте медяху. Зазор около 0,6-0,8 мм
