Текущее время: 05 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Не запускается ноут asus k73sv
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:12
Добрый день уважаемые форумчане. Вот случилась такая бевда с ноутом. Не запускается. Мать Hannstar K MV-4 94v-0
На БП ест напруга 19,4В. При подключении падает практически до нуля (0,5-1,5В). Похоже образовалась КЗ.
К этому всему привелу то что раздолбался разьем на ноуте ну и плюс практически выгорел.
Сопротивление на разьеме питания 6Ком.
Подскажите куда копать, схемы вна него нет. Плюс приходит на транзистор w2f. Транзюк вроде не пробит.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ноут asus k73sv
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:16
Разъем-то поменяли?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:56
a.n.d. писал(а):
Разъем-то поменяли?
Первым делом это сделал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:31
Какое сопротивление на массу до и после входного ключа?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:11
Вообщем разобрался, всетаки транзюк, с донора экспроприировал - все заработало. Оказалось еще одна проблема, пришлось вскрывать БП, выходны конденсаторы вздуты, на 1000 и 1500 мф., Поменял на всяк случай, теперь все работает пучком.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
